Hosenrohr klingelt bei Gasgeben
  • Bin am verzweifeln :cursing: ?( 8| ;( :assault: :fie:
    Beim gasgeben wird im Hosenrohr ein metallisches klingeln deutlich. Bei einer konstanten Drehzahl nix, nur wenn ich anfahre und Last-gasgebe.
    Es ist alles getauscht , angefangen von Krümmer inkl. Dichtungen , Hosenrohr (Zubehör) , KAT ersetzt mit 200 Zeller Metall KAT und zu GUTER letzt die FOX Anlage ab KAT. Wo kann dieses Geräusch erzeugt werden ??!! Muss irgendwas mit dem Abgasstrom sein , Auspuff selber ist dicht oder vielleicht doch Zubehör Hosenrohr ??
    War aber auch schon mit Original Hosenrohr , deswegen der Wechsel.
    Es hört sich so kacke an , hinten brüllt er aus dem FOX und unterhalb klingelt es :wacko:
    Will das Hosenrohr mit Keramik-Krümmer-Hitzeschutzband umwickeln und überleg noch was zusätzlich zum dämmen zu nehmen , nur was :hmm:
    :spiteful:
    Audi 80 Limosine 2.3E ´92
    Automatik mit Sport-Taste , Klima , BordComputer , AutoCheck , elektr. StahlSchiebedach , 4x elektr. Fensterheber , elek. & beheiz. Aussenspiegel , Zusatzintrumente , ColorGlas , ScheiniWasch , Fahrer Airbag , ABS , Ski-Sack , WinterPaket , FOX ab KAT , 200Zeller MetallKat , Borbet A
    :dance:
  • Hmm... das mit dem Hitzeschutzblech hört sich gut an, nur man sieht so wenig wo die sind :S :wacko: :whistling:
    Wie findet man ein loses Hitzeblech , am Hosenrohr entlang und gucken ??
    :spiteful:
    :dance:
  • Ich weiss das mit klingeln / raseln ist immer schwer zu beschreiben wenn es nicht selber gehört hat :S
    Aber hört sich eher nach Luftverwirbelung an oder so ... man ick bin schon am verzweifeln , vorallem was alles schon getauscht wurde und nix
    :spiteful:
    :dance:
  • mithras
    Ohh... dacht schon wär der einzige mit dem Problem 8o :wacko:
    Denk mal wir updaten uns gegenseitig 8) :|
    :spiteful:
    :dance:
  • also meistens ist es eins der Hitzeschutzbleche.
    Das überm MSD kann manchmal auch eigentartige Geräusche machen.
    Wenn das Hosenrohr fest verschraubt ist, auch hinten mit dem KAT dann hebt das richtig bombig.
    Audi A6 2.0T C7 252PS
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • @PhysX
    Wie meinst du das ??
    :spiteful:
    :dance:
  • wenns bei ihm so is, wie bei mir, dann is das kein "Blechklingeln", sondern hört sich mehr nach nem Riss bzw. ner Undichtigkeit weiter oben an. Habs nur noch nich gefunden... Wär aber auch nich der erste ABK, bei dem der Krümmer reißt.
  • Hab nen NG :rolleyes:
    Krümmer wurde schon getauscht gegen nen Sandgestrahlten inkl. aller Dichtungen zum Block
    Aber würde man das Geräusch nicht dann sehr deutlich hören wenn die Haube auf ist ??
    Bei mir hör ich´s nur unterhalb
    So ein Krümmer-riss kann man nur beim Ausbau festellen, oder ?? Das ist bei nen NG kein Vergnügen und hab darauf auch kein Bock wieder ne Werkstatt zu besuchen und Geld da zu lassen
    Edit: man müsste doch dann das Rauspfeif-Geräusch auch bei konstanter Drehzahl hören, oder ??
    :spiteful:
    :dance:
  • @PhysX
    dass es normal an den Übergängen kein Spiel hat, da auch nichts groß gegeneinander klappern kann.
    Wenn es reißt verändert sich der Klang je nach Größe.
    Aber wie gesagt, so eine Hitzeschutzblech das drankommt, kann verschieden klingen, manchmal garnicht typisch nach Blech. Manchmal wie ein schlecht laufender Motor.
    Es kommt auf den Riss an, manche Risse im Krümmer kann man auch so finden, oftmals auch raushören.
    Moderator
    Moderation für:
    "Scene Exclusiv"
  • Nach gestriger INTENSIVEN Suche nach den klingeln / rasseln kamen wir zu einem Ergebnis 8| X(
    Es finden in dem Kanal von Krümmer und Hosenrohr irgendwelche Verwirbelungen statt die auf die Krümmung des Hosenrohrs treffen.
    Den Krümmer den ich verbauen lassen habe war von eGay und wurde gesandstrahlt und wer weiß was die noch gemacht haben :S :( Es klingt SCH....
    Werde jetzt ein letztes mal den Krümmer tauschen , weil das Hosenrohr ist neu , MetallKat 200er. Bei keiner Ersetzung veränderte sich das Geräusch ;( ;( X( X(
    AUFRUF : Wer noch einen intakten NG Krümmer ohne Risse hat BITTE MELDEN :hail: :hail:
    :spiteful:
    :dance:
  • Kommt man an dieses Uminöse Hitzblech vom Kümmer irgendwie ran ?? ?( ?( ?(
    Von unten ist zwar ne Menge zu sehen aber komplett kommt man nicht ran.
    Will nicht für so ein Blech zum prüfen den ganzen Krümmer abbasteln
    :spiteful:
    :dance:
  • Konsi
    Warmluftfangblech , Stiftschraube , Federscheibe und noch ne Sechskantmutter (selbstsichernd) mehr is da eigentlich nicht
    Aber muss ich den Krümmer abbauen um das Blech zu ersetzen geschweige ran zu kommen oder geht das so ?? ***mmuuhhaa*** :(
    :spiteful:
    :dance:
    Einmal editiert, zuletzt von chrisiris ()
