Neuer Boxenausbau in der B4 Limo, was haltet ihr davon?
  • Hallo, habe nächste Woche vor, meine 2-wege Boxen im Amaturenbrett an einen Verstärker zu hängen (120 Watt pro Boxe) und meine Magnat Kiste aus dem Kofferraum zu entfernen und ACR 3-wege Boxen mit je 360 Watt in die Hutablage zu verpflanzen und natürlich auch an einen Verstärker zu hängen, zusätzlich wollte ich noch einen Satz Hochtöner in der Front verbauen, was haltet ihr davon?
    Amaturenbrett: 2x3-wege mit je 120 Watt (mit passendem Verstärker)
    Amaturenbrett: 2xHochtöner (an selben Verstärker wie die 3-wege)
    Hutablage: 2x4-wege mit je 360 Watt (seperater Verstärker)
    Car Nr.01 Fiat Panda 1000 L.I.E.
    Car Nr.02 VW Polo 86C2F G60
    Car Nr.03 Renault 19 Phase1
    Car Nr.04 Renault 19 Phase2
    Car Nr.05 Ford Fiesta GFJ
    Car Nr.06 Audi 80 B4 Limo ABK Bj.1993 115 PS
    Car Nr.07 VW Bora V6 Variant Bj.2001 204 PS+
    Car Nr.08 Smart fortwo "Brabus" Bj.2003 75 PS
    Car Nr.09 Audi RS4 B5 Avand AZR Bj.2001 ca. 395PS
    Car Nr.10 VW Golf IV 1.6 Bj.1999
    Car Nr.11 Opel Zafira A 2.2 Bj.2002 147 PS
    Car Nr.12 VW Golf VI 2.0 TDI Bj.2012 140PS
    Einmal editiert, zuletzt von Big-redbull ()
  • HI
    Naja hört sich soweit schon net schlecht an. Hast du dir schon angeschaut, wie und ob das passt?
    Habe gemerkt , daß zwischen dem 92 und dem 93 doch Unterschiede im Blech der Hutablage sind. Und du solltest auf jedenfall die Hutablage hinten so bearbeiten, das der Teppich noch bleibt, aber die Presspappe entfernt ist.
    Für Vorne hast du ein 10cm 3 Wege System gefunden? Ich hab mal grad nen 2 Wege System aufgetrieben.
    Deiner Beschreibung nach muss das ja ein coax- System sein, und du möchtest dann zusätzlich noch nen Hochtöner installieren.
    Dabei solltest du erstmal prüfen, ob das Coax Sys nicht allein schon ausreicht, wenn nicht, die Hochtöner umbedingt mit Weiche verbauen.
    http://www.audi80-b4.de.tl/Multimedia.htm
    Hier hab ich mal nen bissl was dukumentiert, vielleicht hilft dir das ja nen bissl weiter.
    Bei Fragen helfe ich Dir gern.
    Mfg T-sTyler
    Außerdem können die Boxen hinten einen Subwoofer net ersetzten.
    Administrator
    Organisation, Management,
  • Ja, habe ein 3-Wege system gefunden und auch bereitz verbaut, war aber auch kniflig, da es wenig Platz gab, mit den Hochtönern hatte ich auch lieber noch warten wollen, weil grundlos Löcher bohren muß ja nicht sein
  • Passen denn die vorderen Lautsprecher auch hinten hin?? Haben diese die gleichen Abmessungen?? Und: Bringt es eigentlich klanglich auch was, wenn ich die originalen Lautsprecher einfach gegen bessere und stärkere 2-Wege-Systeme eintausche, auch wenn ich nicht vorhabe, diese an einen Verstärker zu schließen??
    Audi 80 Typ 89; Umbau auf NG; Santosbeige <-- Sommerauto
    Audi 90 Typ 89; MKB: NG; Pantheroschwarz <-- Winterauto
    Audi A8 Typ D2; MKB: AQF; Amethystgrau Perleffekt <-- Spaßauto
    Audi Coupe Typ 89; MKB: AAD; Brilliantschwarz <-- für's Schwesterchen
  • Hinten? wo hast du hinten Boxen?
  • Na hinten in der Hutablage drinnen!! Da sind bei mir Lautsprecher und Hochtöner, beides serienmäßig vom Werk aus!!!
  • Beim B3 hast du hinten glaub ich 13cm Durchmesser, und vorn sinds definitiv 10cm.
    Generell bringt das immer was, hochwertigere Boxen zu verbauen, allerdings musst du beim Kauf drauf achten, Wieviel Watt die Boxen haben.
    Wenn die Boxen grosseLeistungswerte haben, musst du mit Endstufe arbeiten, da die Boxen erst bei Leistung auch richtig Klang entwickeln. Da dein Radio ja nur 30 - 50 Watt Leistung hat, nutzen 200 Watt Boxen net wirklich was, bzw. das Klangbild ist nicht so wie bei optimaler Leistungsversorgung.
    www.audi80-b4.de.tl
    Da hab ich mal meine bisherigen(!) Umbauten dokumentiert. Besonders den Hifi- Bereich.
    Mfg T-sTyler
    Administrator
  • Beim B4 gibt es leider nur im Amaturenbrett die Boxen, sind von Nokia und haben einen Durchmesser von 10 cm, wer neu will, sollte darauf achten, das diese keinen all so großen Magnet Durchmesser haben, da es dort drin ziemlich eng wird, hinten gibt es keine Boxen, ess seiden, vielleicht damals als extra Soundpaket.
  • Wo habt ihr eigentlich eure Endstufen hingebastelt?? Hab sie momentan noch unter der Hutablage, hab aber gehört, dass das nich so gut is, da so die entstehende Wärme nicht aufsteigen kann, sich das Gerät also erhitzt!!
  • meine habe ich auf der Rückseite der Rücksitzbank geschraubt
    :P Tja, scheiße!! Das geht beim B3 schlecht!! Dann müsste ich sie am Tank verschrauben!! :thumbup:
  • Ich hab für die linke Seite sdes Kofferraums eine Holzplatte angefertigt
    Dahinter hab ich nen Spannungswandler 12/240V, den Verteilerblock und nen Batteriewächter für 12V Anschlüsse gebaut.
    Die Endstufe für den Sub liegt mom noch so im Kofferraum.
    Werde2 neue Platten anfertigen, hinter denen dann alles verschwindet.
    Administrator
  • Also ich sag mal ganz krass: Dein Konzept is Kacke, Big Bull... Sorry.
    Vollkommen unabgestimmt, keine Frequenzaufteilung, und dann noch "Mega 4-Wege" in die Hutablage... Mach lieber Klasse statt Masse, bau dir ein paar Dobos aus GFK un MDF-Ringen für ein 16er Kompo, stabilisier die Türpappe und das Türblech, und den Aggregateträger mit Bitumen, und leg dir ein gutes 2-Wege-kompo im 130? bereich zu... z.b. das Rainbow SLX 265 Deluxe oder das neuere SAX, mit besseren Tieftönern... Das SPL Dyn. SD 6.2 oder das Eton Pro 170 sind auch nicht zu verachten, etwas teurer, aber nochmal besser im Kick.
    Wenn du das hast, wirfst du den restlichen Krempel an Lautsprecher raus, oder wenn du unbedingt einen Rearfill brauchst, dann lass das Aktivsystem übers Radio mitlaufen... (sofern du das Aktivsystem in den hinteren Türen hast). Ne anständige Stufe, wie die Carpower HPB 1502 dazu (100? 2x 125WRMS und ein paar Filtermöglichkeiten dazu) Also bist mit etwa 300? dabei und kannst was anständiges und gut klingendes vorweisen.
    Willkürlich Massig Lautsprecher in der Karre zu verteilen, von denen keiner mehr als 20? gekostet hat, ist müll, da wirst mir doch bestimmt zustimmen, oder?
    Probiers einfach aus, so schwer ist das nich, sich doorboards zu bauen.
    btw: Es gibt relativ günstige Alukugeln, mit denen man die separaten Hochtöner ins A-Brett integrieren kann, oder du spachtelst dir schöne AUfnahmen an die A-Säulen... so wie ich das gemacht hab.
    Aber lass bitte die Hutablage in ruhe... das klingt scheiße, ist nicht stabil, und könnte bei nem Unfall schwere Folgen haben... das FIlz dahinten ist nicht dafür geeignet, und nebenbei bemerkt: Das Blech drunter dient wie ne Domstrebe, Blecharbeiten daran sind unzulässig und schwächen die Fahrzeugstabilität.
    Also im Fazit: stabile Dobos bauen, HTs in die A-Säulen oder aufs Amabrett, ordentliche Stufe dazu und mit nem feinen Klang belohnt werden...
  • Aber lass bitte die Hutablage in ruhe... das klingt scheiße, ist nicht stabil, und könnte bei nem Unfall schwere Folgen haben... das FIlz dahinten ist nicht dafür geeignet, und nebenbei bemerkt: Das Blech drunter dient wie ne Domstrebe, Blecharbeiten daran sind unzulässig und schwächen die Fahrzeugstabilität.
    Ich hab bei mir in dem Blech wo die Hutablage druffliegt 2 ausschnitte (Original) für 2x 16 Boxen was ich natürlich auch nutze ;) Ich habe es aber ein bisschen anders gelößt ;) Und zwar habe ich die Hutablage ein bisschen zerschnitten und neu bezogen so das man die Boxen nich sehen kann. Der stoff in lässt die Akustik super durch und es sieht aus wie die ganz normale Hutablage! Ich habe bis jetzt klanglich keinerlei probs gehabt! Axso Hinten habe ich Alpine SPR - 174A 2 wege Verbaut ! Ich pers. mag es schlicht und Dezent ;)
  • Dann nimm die mal raus, und bau die mal richtig fest ein, in ein Gehäuse, mit rund 5L Volumen, und ohne Heckscheibe, die den Hochton verzerrt und grell macht. Du wirst erstaunt sein, wass die können... ;)
    Hinten machen Lautsprecher keinen Sinn, da unsere Ohren nur Stereo hören können, und du wohl auch kein Surround-System hast?
    Ich hatte das früher auch so, (vom Vorbesitzer reingebastelt) und fand das auch toll, bis ich mal ein paar Anständige Anlagen gehört hab. Das beste war wohl der Emma-Europameister Mike, mit dem Brax Graphic-Pro samt passender Endstufenserie... Seit dem bin ich der Meinung: Jeder der sagt, dass die LS in der Hutablage gut klingen, der hat einfach noch nie eine gute Anlage gehört... Stereodreieck, Laufzeitkorrektur und gute Ausrichtung der LS machen ne Saugeile Bühne... und alles, was einen von hinten anbrüllt, zerstört die Bühne vollkommen... ne Gute Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie einem das Gefühl gibt, man steht mitten vor der Band, wo man mit geschlossenen Augen sich vorstellen kann, wo der Schlagzeuger sitzt, und wo der Gittarist.
    Ich weiß: Das B&O im neuen A8 hat auch 13 Lautsprecher, aber da haben sich zig schlaue Leute Monatelang hingesetzt und haben die Anlage samt DSP berechnet, dass sie von jedem Platz möglichst originalgetreu klingt... Tut mir leid, aber das Konzept, dass er vorschlägt wird zwar laut sein, aber ist weit entfernt von gutem Klang.
  • Muss mich meinem Vorredner anschliessen, wer hinten in den Türen nen System hat, braucht keine Boxen in der Hutablage. Vorne ist echt wichtig. Dazu zählt auch, die Hochtöner optimal auszurichten. Habe da mit meinem Hifi- Spezi mal ne schöne Möglichkeit für die Hochtöner realisiert.
    Ansatzpunkt ist das Lüftungsgitter der Seitenscheiben und Ausgabgsprodukt ein Abwasserrohr mit 5,5 cm Durchmesser. Sogar der Winkel ist angepasst.
    Nach dem Verbau musste ich meine Hochtöner allerdings um 9Db reduzieren. Zu heftig, da ich als Fahrer im direkten Wirkungsgrad sitze, hätte ich vorher net gedacht, daß sich die Akustik bei so kleinen Modifikationen so massiv verändert.
    Administrator
  • Inwiefern machen sich die Hochtöner den bemerkbar?
    Habe die originalen Nokia Boxen bei mir entfernt und auf ein Axton 2-wege System mit 120 Watt umgerüstet, das mit den seperaten Hochtöner hatte ich mir auch schon überlegt.
