stimmt, im audi ham se mcih auch noch nie geblitz, kann ich mir auch nur durch die schwer ungenauen Audi Tachos erklären!! im Peugeot und im Benz sah das irwie anders aus
Tacho eichen
Ich habe es mir auch gerade ausgerechnet, 12%, autsch
Haha
Ich bin auch einmal mit 80 in der Stadt geblitzt worden! Das ist jetzt ein Jahr her, habe immer noch nichts bekommen! Ich denke mal das liegt an meinem alten Tacho, weil der total ungenau ging! (meiner Meinung nach) Aber irgendwie spricht alles gegen sich -.- vielleicht war auch da zur zeit ein anderes Auto was mir entgegen gekommen ist?!
naja ob tacho stimmte oder nicht!
du wurdest geblitzt, also warst zu schnell!oder es war ein anderes auto!
Ich denke mal schon das ich geblitzt worden bin! Nur wenn ein anderes Auto was mir entgegen kam an genau der Stelle war wo das Signal gemessen wird, dann können die ja nicht wissen ob ich oder der andere zu schnell war
So erkläre ich mir das
Naja ich bin eigentlich nur froh das bis jetzt nichts gekommen ist! Und hoffe mal auch das es weiter so bleibt
tja mir gings auch mal so, auf der autobahn inner 100 er zone, hab grad en Golf überholt, wie ich genau uf dessen höhe war hats rechts geblitz! da ham se wohl en bild von dem golf geschossen!
Bei mir hab ich aber auch eine konsequente Abweichung von 5 kmh nach oben
Mach dir keine Sorgen. Ist alles im Rahmen des erlaubten.
Dein Tacho geht dann halt nur noch ein bisschen mehr vor als jetzt schon. Laut Tabelle wären es dann bei echten 50km/h - 45,9km/h auf deinem Tacho. Bei echten 120km/h würde dein Tacho 110 km/h anzeigen.
Wenn man das weiß, kann man ja entsprechend fahren
Rein Rechtlich gibts da aber Probleme... denn die Abweichung darf maximal 7% nach oben betragen... die liegt bei dem Durchmesser aber bei 10%. Also entsprechen 110km/h aufm Tacho realen 100km/h
Vielleicht Erbsenzählerei, aber bei nem Unfall könnte es da Probleme mit der Versicherung geben. -
Also,
ich war soeben beim TÜV, mit der Bitte meine Felgen, Reifen und die Spurplatten eintragen zu lassen.
Nachdem ich das letzte mal dort alles geklärt habe, dachte ich das es keine Probleme geben wird, aber ich hatte einen anderen Prüfer, nach 1,5 Std. habe ich auch diesen davon überzeugt, das alles passt und das mit der Tachoabweichung wären laut ihn nur 5% und das ist ja auch in der Norm -
Na dann glücklichen Herzwunsch
Dann kann man den Fred hier ja als erledigt betrachten
Ich denke auch, glück gehabt, und dazu gratulier ich dir natürlich. Wir lasen den Thread aber erstmal offen, vielleicht kommt ja noch was
War mit meinem Navi auf der Autobahn, das Resultat:
reale 50 km/h > Tacho 60 km/h
reale 70 km/h > Tach0 85 km/h
reale 100 km/h > Tacho 117 km/h
reale 120 km/h > Tacho 137 km/h
reale 190 km/h > Tacho 220 km/h (Endgeschwindigkeit)so wie es aussieht, werde ich doch die 350,00? für die Tachoeichung investieren
Hattest du wo du die Tachoscheiben reingebaut hast die Nadeln runter?Ich hatte sie abgemacht, weil ich mich mit der hintergrundbeleuchtung beschäftigen wollte und ich hab ewig gebraucht bis sie wieder richtig drauf waren, und glaub das sie jetzt auch leicht falsch gehn....
Nur die von der Tankuhr und Kühlwasser, Drehzahlmesser und Tacho habe ich so gelassen wie sie waren, die Abweichung habe ich ja auch nur bei den neuen Felgen, aber wie bereiz gesagt, werde diese Eichen lassen
Du kannst deinen Tacho selber eichen (mit etwas Handwerklichen Geschick ist es kein Problem), man muß einen Wiederstand tauschen das ist alles.
Muß mal schauen ob ich noch ein Bild habe wo man den Wiederstand erkennt.Gruß
Wie soll das den bitte gehen?
Auf der Platine vom Tacho ist ein Chip der das Geschwindigkeitsignal aufnimmt und an Tacho, STG, Klima etc. weitergibt. Jetzt braucht man nur den Wiederstand (51Ohm waren es glaube Ich) von der Leitung wo zum Tacho geht durch einen größeren Wiederstand (bei mir war es ein 54Ohm Wiederstand bei ca. 20 Kmh voreilung bei 100) tauschen und schon zeigt der Tacho weniger an. (danach hat der Tacho nur noch 104Kmh bei echten 100 angzeigt).
Merci, werde es bei Gelegenheit mal Testen und natürlich wieder davon berichten
naja ich fahr auch 225 45 r17 und hab da niks eichen lassen etc.
