Hallo, ich kann einen Satz OZ Räder in 7,5x17 et35 mit guten Reifen in 215/45 17 bekommen.
Jetzt lese ich überall das ich auf den 6 Zylinder 225er Reifen fahren muss.
Ist das so richtig oder bekomme ich auch die 215er eingetragen? Nen Gutachten hat der Verkäufer nicht.
Gruss
welche Reifen auf meinem 2,6er?
Eine ABE oder nen Gutachten hat der Verkäufer aber nicht.
Und im Netz finde ich zu den Rädern nichts. -
Dann frag mal bei OZ direkt. Weil das brauchst du so oder so.
Moin
sollte auch OZ für dein Fahrzeug kein Gutachten bieten können, haste nen leichtes Problem. Dann solltest du schauen, das für die Felge und irgendein Auto (am besten mit dem gleichen LK) ein Gutachten organisierst. Ebenfalls hierzu ein Gutachten, einer anderen Felge in dieser Dimension für dein Auto.
Dann fährste zu den Herrn in Blau, und lässt es über eine Einzelabnahme nach § 19 Abs.: 3 StvZO mit Vergleichsgutachten erstellen.
Die Reifen gehen bei 80ger meist nur mit einem 45er Querschnitt (Bereich 17"). Eigentlich müssten die Reifen 205/45, 215/45 und 225/45 R17 gehen.
Wichtig is halt nur das die Traglast nicht unterschritten wird (drüber is egal). Frag aber wegen den Reifen nochma bei TüV an, die sind eigentlich ganz nett, und sagen dir das dann. Weil ich nicht weiß ob es beim V6 da einen Unterschied gibt.
Ich hoffe geholfen zu haben
lg
da Bowser -
Genau, du brauchst min. einen Tragfähigkeitsindex von 91, drüber is egal.
Wenn es bei OZ kein Gutachten für deinen Typ gibt dann lass dir das allgemeine Festigkeitsgutachten zu den Felgen schicken damit kannst du dann Einzelabnahme machen.
Dann guckt der TÜV Mann noch ob alles Freigängig ist und dann is fertig.
Was du allerdings löhnen darfst für die 10 Minuten das is heftig, solch einen Stundenlohn hätt ich auch gern -
Rund 70? pro angefanger Stunde, das ist dann aber auch keine 19er mehr sondern eine 21er.
Übrigens sind auch 215/40, 225/40, 235/40, 245/40 usw. möglich. Es kommt eben darauf an das der Raddurchmesser nicht grösser ist als Serie oder bei kleineren die Tachoabweichung nicht über +7% geht.
Ein Tragfähigkeitsindex von 87 reicht,hab ich bei meinem Cab auch
Wollte mal Fragen auf was man achten muß wenn man sich Felgen kaufen möchte,
reicht es wenn die zB 4x108 sind ?
Oder muß man auf nochmehr achten bzw müßen die auch direkt für das Auto
vom Hersteller freigegeben sein ?Grüße
Unheilig -
Unheiligdirekt für das Auto müßen sie nicht freigegeben sein vom Hersteller. Wenn es ein Gutachten dafür gibt (oder diese Felgen mal per Einzelabnahme eingetragen wurden und in der Datenbank auftauchen auf deinem Auto) dann bekommst sie recht einfach eingetragen. Meine Musketier Felgen wurden auch nicht für Audi gebaut.
Musketier ist ein Franz. Tuner, vor allem Citroen und Peugeot.Neben Lochkreis auch die Größe, zu viel Zoll und du bekommst sie nicht in den Radkasten, zu wenig und der Bremssattel wird drin schleifen oder Fahrwerksteile.
Die Breite und die Einpresstiefe spielen auch eine Rolle. -
Traglast ist auch Abhängig von der Geschwindigkeit mit der gefahren wird, nicht nur allein vom Gewicht. Daher sind Abweichungen nach unten schon möglich.
Ein Auto mit 1,1t belastet den Reifen bei 260km/h mehr als eins mit 1,2t und 200km/h. -
Die Breite und die Einpresstiefe spielen auch eine Rolle.Bitte die Tragfähigkeit nicht vergessen, nen Audi isn bissl schwerer alsn Peugeotlein, daher ist ne Angabe über die Tragfähigkeit sehr wichtig!!!
Nebenbei hat die Zollgröße nur bedingt was damit zu tun ob die räder schleifen oder nicht (wir reden hier nicht von 14 oder 22 zoll felgen, soviel Menschenverstand setz ich mal vorraus), da spielt immerhin auch breite und ET der Felge mit rein, als auch Reifenbreite und Reifenhöhe.
4x108 ist bei nem Standard Audi 80 zwingend notwendig, wenn auf Umbauten und Adapter verzichtet werden soll,bitte Suche dazu bemühen.
MfG Dominik
Also bei mir
Audi Cabrio 5-Zylinder muss ich mindestenst einen Tragfähigkeitindex von 89 haben (entspricht 580kg) - siehe http://www.tomason.de/downloads/e-06-0306-a17-v01.pdf
ich selbst hab jetzt 255/40 R17 94W
Wäre es auch möglich mit passendem Adappter
18 Zoll Golf 3 Felgen zu fahren?Mein Schwager hat noch von seinem VR6 Cabrio nen Satz Felgen liegen...OZ glaub ich.
Ginge das auch??MfG
