hey wollte mal fragen was habt ihr für ne idee wie ich am schnellsten meinen teppich wieder trocken bekomme da bei mir das ganze wasser rein gelaufen ist!
wo er her kommt weis ich auch schon!
der vorbesitzer hat das verstärker kabel mit durcht die habenzugöffnung gezogen und dabei hat der die dichtungs manschete mit in den inneraum gezogen und da mein wagen jetzt über die ganze zeit wo es geschneit hat vorne runter stand ist das ganze wasser vom schmelzen immer darein gelaufen! dem entsprechen hatte ich dann auf der fahrerseite von vorne bis hinten eine fütze die ca 6cm hoch war! habe vorgestern nen 1/2L wasser und gestern nen 1L wasser da rausgeholt die isulirungsmatte die unter dem teppich ist habe ich auf der fahrerseite schon raus geholt weil die wird eh nie wieder trocken da kommt ne neue rein würdet ihr mit den empfelen das ich einen neuen teppich da rein setze oder wie bekomme ich dem am besten trocken! sitze und so ist alles seit gestern ausgebaut! mfg
wasser einbruch!
heizlüfter rein und ein Raumluftentfeuchter, oder kondenstrockner.... das dauert zwar ne weile aber trocken wirds. Mein teppich ist acuh wieder trocken, bei mir war der wärmetauscher hin und das ganze kühlwasser lief aus... hab dann son raumluftentfeuchter reingestellt und beim fahren heizung auf volldampf
werde ich heute mal ausprobieren! mfg
Ich hab das bei mir mit nem Trockner vom Bau gemacht, der macht heiße Luft und holt das Wasser raus.
Wollt kein neues Thmea aufmachen...
Hab auch nen Wasser einbruch. War heut in der Waschanlage und als ich dann saugen wollte, war der Fußraum Fahrer und Beifahrerseite nass. Beifahrer mehr als Fahrer.
Die Demmatten waren auch nur oben Nass, von unten nicht.
Ausserdem die eingeschweisten Demmatten in der Tür hinten links, ist unten das Wasser drin.Denke es ist die Frontscheibe
Guck dir mal die Karroserie-Dichtmasse an der gepunkteten Kante zwischen Längsträger und Spritzwand an, also Haube auf das Plastik überm Lüfter von der Heizung abmachen und dann an dem Ablauf vorm Lüfter in Richtung Front des Autos, da ist so eine Kante leicht nach oben und ein Loch zum Ablauf, da war meiner undicht
Auf der Fahrerseite ist es meist das Gummi vom Haubenzug, wird nach der Zeit "ausgeleihert".
Dämmmatte, bitte... sorry ich will nicht piensen, aber ich lese es hier immer wieder und kann es einfach nicht fassen.
Beim ersten Mal musste ich echt nachdenken was du überhaupt meinen könntest!
Hol das Thema nochmal hoch weil es bei mir letzte Woche auch einen Wassereinbruch gab als ich in der Waschanlage war bei mir lief das Wasser aus dem Handschuhfach. Hab es dann zuhause nochmal probiert mit einem Eimer Wasser und später mit dem Kärcher aber ohne Erfolg. Die Abläufe sind frei. Woran kanns noch liegen??
Kaputte Scheibendichtung,
die geht gerne an den Ecken kaputt, dann fließt Wasser rein,
oder: Der Innenraumfilter ist undicht bzw. der passende Rahmen....
ah ha ok
und was kostet mich der spaß mit der scheibendichtung?? so circa -
Bei mir lief das Wasser von der Scheibe in den Wasserkasten, das Wasser hat sich dann über die Lüftung im Fußraum verteilt.
Nabend Leute,
( wollte nicht extra ein neues Thema aufmachen
ich hab auch wiedermal eine Frage, habe mir das LS Kabel auch durch den HaubenliftGummi gezogen, und Ihn mit rausgezogen :>
Nun laeuft mir die Bruehe in den Innenraum ( Gott sei Dank hats heute den ganzen Tag geregnet
) hab mir ueberlegt, bekomm ich das "Loch" mit Karosserie Dichmasse wieder Dicht oder habt ihr nen anderen Rat/Tipp.
Gruß rhY
dichtmasse hält nicht, habe ich auch schon probiert!!!
HaubenLift Gummi? Wo is beim HaubenLift ein Dichtgummi? Meinst du das vom Bowdenzug der durch die Spritzwand geht? Warum schiebst du das Gummi nicht einfach wieder an seine ursprüngliche Stelle? Evtl, grad noch das Loch durch n kleinen Schlitz mitm Messer vergrössern das das Kabel platz hat? So Pfuschereien mit dichmasse oder Scheibenkleber sind nichts für Lange Zeit, eine reisenSauerei und wenn du mal was am Zug oder anderen Durchführungsteil machen musst, biste ewig beschäftigt das Zeug wieder uz entfernen.
Hallo
wollte mal Fragen ob hier eine aus Hessen kommt der sich bei dem Typ 89 Quattro komplett auskennt der jede Lücke kennt
mein Problem Wasser kommt in meinen Kofferraum auf der Rechten seite ist oben wie so ein Doppeltes Belch wo ca so 1 cm Luftdazwischen ist das hat jeder allerdings kommt da bei mir wasser rein
von wo kommt das?
würe auch zu jemand hin fahren und es ihm Zeigen wenn er aus Hessen kommtDer hatte zwar mal ein Leichten heckschaden aber nicht da oben eig sondern so leicht dsa einer auf die Stoßstange drauf ist,
da waren ein zwei kleine Löcher bzw Risse die habe ich schon zu gemacht.
Durch die Rückleuchten kam auch Wasser habe neue Rücklecuhten drine mit neuer Dichtung und von den Lampen her ist es jetzt auch Dicht nur an der Besagten stelle kommt es rein ich bin mittlerweile Ziemlich ratlos im mom die Kofferraum Dichtung kann es auch nicht sein habe ich schon gegucktich hoffe ihr könnt mir Helfen
Gruß Christian
Hm, also mein "Haupt-Wasserleck" war die Antenne, aber die ist auf der linken Seite...
Könntest du mal ein Foto von dem "doppelten Blech" machen, also ich z.B. kann mir da grad nix drunter vorstellen.
Antenne habe ich nicht Foto kann ich machen man erkennt nur leider ganz schwer was
Da wo das Zewa drin Steckt das sich Vollsaugt bei der Waschanlage oder Waschen oder Regen
Meine Abläufe vom Schiebedach sind auch Frei
müsste die heckscheibendichtung sein.
