hallo,
wie wechselr man die lämpchen der nebelscheinwerfer ohne die stoßststange runter bauen zu müssen?
hallo,
is doch nix dabei...?!
schrauben vom NSW raus, dann is der Kranz weg! dann haste etwas tiefer drinn glaub ich noch zwei schrauben, dann kannste das Glas abnehmen, und dann müsstest du auch schon die birne sehen und rausnehmen können.
Mach den Rahmen weg (2 Schrauben pro Seite), dann erklärt sich das ganze von selbst. Ach ja, du brauchst H3 Birnen, die mit dem Kabel dran...
Gruß Tobi
Versuch mal die Schrauben auf zu bohren. Vielleicht klappt es ja.
Oder du sprühst WD40 rein bis alles überflutet wird
So hab ich die Schrauben bei meinem alten Typ44er auch aufbekommen...
Dann bau doch die Stoßstange weg... Sind doch nur 2 Inbusschrauben. Linke und rechte Abdeckung wegmachen, dann von unten die Schrauben mit nem 6er Inbus aufmachen und Stoßstange abnehmen.
