Thermostat beim 2,6L v6 wechseln
Das ist was grösseres.Es soll angeblich gehen ohne Zahnriemen abzunehmen.Ich bin seit 92 KFZ-ler und habe es etliche male probiert aber es geht nicht.Muss der zahnriemen runter.Dann tut man sich auch um einiges leichter.
Paul
Thermostat sitzt hinter dem Zahnriemen auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung gesehen), wenn Du das ganze auseinander nimmst, dann würde ich gleich den Riemen inkl. Spannrollen und die WaPu (sitzt links) mit wechseln.
Nich vergessen, die Arretier-Brücke für die Nockenwellen zu verwenden, nich dass das mit den Steuerzeiten schief geht.
Kann man sich eigentlich beim Freundlichen für nen Kaffeekassenbeitrag ausborgen...
Bei 80er weiß ichs jetz nich genau, aber es wäre möglich, dass du die Front in Servicestellung bringen/wegbauen musst. Am 100er gehts z.b so, da is richtig viel Platz...greetz
Ich hab es bei meinen ohne den Zahnriemen runter zu nehmen, geschafft das Thermostat zu wechseln.
ich weis nur eins da kann sich der neue besitzer drum kümmern gebe ihm das mit er will eh den zahnriemen wechseln weil ich ihm das nicht mehr mache als erstes rechnet es sich nicht für mich und momentan habe ich auch nicht wirklich zeit dazu! mfg
