Hast du denn Mal einen Link für mich? Ich finde immer nur Boards für 200 ? (eine Seite ..)
Deshalb will ich kostenminimierend arbeiten.
beste grüße!
Owei... wo guckstn du nur?
Also nochmal von ganz vorne an: Lautsprecher auf der Hutablage: NO GO! Das klingt scheiße, sieht scheiße aus, und wenns mal richtig vorn Baum geht, glaub nich, dass das bißchen Pressfilz die Lautsprecher daran hindert dir den Hinterkopf zu zertrümmern. Eine Hutablage ist für Hüte da, nicht für Lautsprecher. Deswegen is die auch nur aus Filz, un nich aus Stahl... capisci?
Ich versteh das Geschwafel immer nich... Doorboards sin zu viel aufwand? Aber Hutablage samt Gurte ausbauen, und das Blech unter der Heckscheibe grozügig austrennen, LS reinschrauben, und Kilometerweise Kabel durchs Auto verlegen.... Wo is das Einfacher, als sich nen Satz Doorboards aus 3 Lagen MDF/stück selbst zu bauen?
Kurzanleitung für Doorboards:
-Originale Türtasche mit nem Beherzten Tritt demontieren.
-Großen Karton nehmen, und Form von Türtasche + imaginärem Lautsprecherausschnitt übertragen
-Karton ausschneiden und auf MDF legen
-2x aussägen
-Frontplatte aussägen
-3 lagen zusammenleimen
-Kabel in die Tür legen
-Türpappe demontieren und für Lautsprechermagnet nen Kreis ausschneiden
-Doorboard anschrauben
-Türpappe montieren, und Lautsprecher reinschraubenin der Art baut dir jeder Sozialpädagoge in einer Stunde ein simples Doorboard. Un das ist ein klangliches Erlebnis, dass noch NIEMAND bereut hat, ders gemacht hat. Frag T-Styler, Andi456, Derda oder den Ben-150 zum Beispiel. Die werden dir alle dasselbe erzählen,und zwar, dass es sich in JEDEM Fall lohnt.
Da stimme ich dir voll zu Mithras
. Es ist nicht viel Arbeit und hört sich um Welten besser an als die scheiße im A-Brett.
Birdsen, wenn du dir das nicht zu traust, kann ich dir auch welche bauen. Bei Interesse PN
So teuer auch nicht. 30-40? die Board´s und ne Stunde bis 2 Stunden Arbeit.
Und die Lautsprecher sind auch nicht teuere, wenn du Hertz nimmst.
ich würde mich da auch über links freuen. ich finde nur welche für el. fensterheber und ab 195?uronen
das finde ich aber... naja zu teuer dafür dass sie nur in dieses eine auto passen... mit 30 bis 40 ?uronen kann ich mich schon eher anfreunden.grüße
acid -
mein arbeitskollege baut mir gerade welche aus MDF für 16ner boxen
bekomm ich aber erst auf meinem bday
dann gibts bilder
ich werd mich nächstes wochenende mal dran wagen dobo´s zu baun!
im kopf hab ich mir das so gedacht das ich erst aus mdf das grundgerüst aufbaue und das ganze später mit gfk zu bearbeiten und zu lackieren!
bin mal gespannt ob das so auch klappt
naja es gibt für alles ein erstes mal!naja wenn ich fertig bin lass ich euch das kunstwerk mal sehen
Gruß andi
Ich hoffe ich werde jetzt nicht gesteinigt
Also: Ich hab z.Z. vom Vorbesitzer 16,5cm Groundzero Tief-/Mitteltöner drin - laut ihm welche genau kann ich leider nicht sagen.
Ich persönlich finde den Klang und vorallem den Bass (dafür das es "nur" boxen sind) ziemlich gut.Wenn die Doorboards wirklich ein so besseres Klangbild liefern lass ich mich da gern drauf ein - nur kann mir das nicht so recht vorstellen wie das nach mithras Kurzanleitung aussieht.
Da du, Andi89, das ja jetz angehst könntest du bitte ne Art Foto doku machen??? =) BITTEEEE
Und nochwas hab bei Mediamarkt heute sogenannte flat subwoofer gesehen --> http://data.motor-talk.de/data…ratho-slb300-300-7133.jpg
Taugen die was??
In meiner Doku kannst dir den Bau von Doorboards nochmal etwas anspruchsvoller reinziehen.
In kurzform auch im Garagenblog auf MT nachzulesen.Zu dem Aktivsub kann ich wenig sagen, außer das alles was Ratho vertreibt Elektromüll ist... hab mir selber bei Ebay son Schund mal besorgt und auf Herz und Nieren getestet... Nunja. Sagen wir mal, es reicht für den völlig anspruchslosen hörer aus.
Allerdings wirst mit ner gebrauchten Stufe un nem gescheiten Sub+Gehäuse deutlich mehr rausholen. Und die Kabelverfriemelei bleibt sich gleich... ob man den Quatsch jetzt unsichtbar untern Fahrersitz bringen will, oder in Kofferraum macht vom Aufwand her keinen Unterschied. Ist also kein logisches Argument.
Naja meinte jetz nicht GENAU den sondern ehr einen beliebigen
Aber ok da wir ja nich soo die platzprobleme im Kofferraum haben... =PAchso und thx wegen der faq - echt richtig nice
da versteh ja sogar ich einiges =) -
so also ich hab mir jetzt diese gekauft
2 Wege Doppel-Composystem
2x 280/200 Watt
? 2x 165mm Euronormchassis
? Impedanz 2 Ohm
? Einbautiefe: 62mm
Plus Kabel, Sicherungen und und und... dann schnell in baumarkt und ne ganz primitive alte küchenarbeitsplatte gekauft...diese wird dann zu den dobo´s
und jetz halt ich mich ma ran!
achso.. kostenpunkt.. 400?
gruß andi -
was hast denn da für eine Küchenplatte gekauft? Also solche die mir grad so durch den Sinn schweben wie ich sie Kenne sind doch recht dick und massiv
19mm würde locker reichen und 21mm bei weitem mit gescheitem Holz.Hängen die 2 165mm zusammen? Weil das Single System hat eine Impedanz von 4Ohm.
Das System allein schlägt ja schon mit normal 275? rein. -
ja das mit der platte hat sich nach logischem überlegen erledigt, die war 4cm stark aber man konnte sie nicht recht bearbeiten un gut aussehen is auch was anderes, jetz werd ich mich ma an mdf wagen.. mal gucken was das so wird! ist mein erster versuch in richtung Lautsprecher "gehäusebau"
ja die kombo läuft zusammen auf einer weiche!
in meiner doku gibts mehr dazu zulesen!
Gruß -
hi, ich hab eher zufällig gfk doorboards zum "von hinten anschrauben" gefunden.
leider hab ich keinen blassen ob das was ist und ob ich sowas in meinen b4 einschrauben kann... was ist denn mit "Für alle Türverkleidungen die im Bereich der Montage GERADE sind.." gemeint??
hier der link
http://www.extremeaudio.de/ind…age=index&cPath=1668_2919
gruß acid
das die Auflagefläche GERADE ist....also nicht sowas wie z.B beim neuen Scirocco......
kannst du mir da einen link schicken will auch nicht so viel geld ausgeben und wie ist das zu befestigen kannst da mal mehr bilder zeigen
Hey,
gibts da auch eine Möglichkeit fürs Coupe ohne die Türverkleidungen kaputt zu machen? Habe mir extra schwarze Satin Verkleidungen gekauft und jetzt ist mir der Audioklang zu wenig (vorne und hinten an den original Punkten). Hutablage traue ich mich nicht so hin, gerade weil ich das Ding nicht am Kopf haben will.
Grüße
Nö. Wenn irgendwo was hingebaut werden soll, wo es nicht dafür vorgesehen ist, muss man immer was am vorhandenen Material ändern. Oder meinst, jemand würd sich die Arbeit mit den Doorboards machen, wenn es anders ginge und Beschädigungsfrei Rückrüstbar wäre?
Ok danke für deine Antwort. Schade das es da nichts gibt. Hört sich eben wie ein Küchenradio an
Na dann eben nur ein Lied und immer der gleichen Sender: The Sound of 5 Cylinder
