Rechte Lautsprecher mal an mal aus
  • Weiß nicht was das Phänomen herkommt , aber bei meiner Anlage (Pioneer Radio , Axton Endstufe) fällt bei ner gewissen Lautstärkeeinstellung (4-5) immer die rechte Seite aus, und nach ner Zeit schaltet sich sich wieder zu Erhöhe ich dann die Lautstärke am Radio sind alle wieder da und kein Ausfall.
    Hat jemand sowas schon gehabt ??
    Liegt es Radio oder Endstufe
    :spiteful:
    Audi 80 Limosine 2.3E ´92
    Automatik mit Sport-Taste , Klima , BordComputer , AutoCheck , elektr. StahlSchiebedach , 4x elektr. Fensterheber , elek. & beheiz. Aussenspiegel , Zusatzintrumente , ColorGlas , ScheiniWasch , Fahrer Airbag , ABS , Ski-Sack , WinterPaket , FOX ab KAT , 200Zeller MetallKat , Borbet A
    :dance:
  • Ich tippe auf ne defekte Endstufe, aus dem einfachen Grund das nen Leistungstransistor der rechten Seite kaputt ist, die neigen dazu bei zugroßer thermischer Belastung, beim Betrieb mit wenig SteuerSpannung nicht richtig durchzuschalten, bei höherer Steuerspannung schalten sie dann wieder durch....
    Ist aber nur ne Vermutung! Könnte genausogut ein einfacher Wackelkontakt sein!
  • Könnte auch an den Stereopotis sowohl am Radio, als auch ander Endstufe liegen... (Lautstärkeregler/Gain-Regler)... einfach mal testen ob man da Kratzen oder Ausfälle vernehmen kann, wenn man am Regler hin und herdreht.
    Ansonsten klingt das mit den Transistoren auch plausibel... Was isn das für ne Axton?
  • Is schon ein etwas älteres Modell von Axton , ist die C500 x4 von Axton
    Endstufe selber hängt verschraubt an der Rückenlehne und sollte eigentlich genug Luft bekommen
    Wenn sich die Seite wieder zuschaltet knarzt es leicht wenn man genau hinhört
    :spiteful:
    :dance:
