hi jungs
seit zwei tagen etwa habe ich mir meinem erst kürzlich erstandenen kombiinstrument mit dzm ein kleines problem.
mein drehzahlmesser geht ned mehr richtig. gleich beim starten vom motor geht er gar ned und wenn man ein paar km gefahren ist geht er mal irgendwann an dann aber auch nur bis zu ner gewissen drehzahl so etwa bei 2500u/min wenn man dann weiter drehn lässt geht er wieder aus bzw. wenn ich schalte wieder an.geneu so beim runter schalten.
was kann das sein??? sind übrigens beide kombiinstrumente vdo gewesen.
