micro für freisprecheinrichtung
Der Beste Platz:
Innenraumleuchte, hinter den Schlitzen, genau an der Position, wo der Innenraumtempfühler für die Klima sonst hinkommt.
Wie hier zb.
Ansonsten an der A-Säule, oben am Übergang zum Himmel.
Eine weitere Möglichkeit wäre auch hinterm Lenkrad auf der Plastikverkleidung, sieht aber dann aus wie ne Warze
oha,das muss ich auch irgendwann mal in schön machen
bester platz,den ich von der funktion her gefunden hab,is direkt die mittelkonsole,da kannst direkt reinblubbern,egal ob de rechts oder links sitzt
wollt mir so nen schaltereinsatz zurechtfrimmeln & das mikro irgendwie da rein doktoren,vielleicht in diesem winter
sieht jetzt hal so recht käsig aus,funktioniert aber einwandfrei
[gallery]3832[/gallery]
in die a-säule direkt is halt blöd,wenn der beifahrer oder beifahrerin was zu sagen hat oder du selbst,wenn de mal rechts sitzt & telefonieren willst
da is versteckt in armaturenbrett oder in nem blindschalter in der mittelkonsole sicher besser
gibt halt bissel bastelarbeit
hab doch oben so schltze hab das heute mal reingemacht
das ist kacke zu leise muss ich mir was anderes einfallen lassen
Wie wärs wenn dus auf die Schlitze baust? Was isn das fürn Mikro, hast mal ein Bild?
mach ich morgen mal
möchte das eigentlich nicht sichtbar haben
Hallo!
Original waren die Mikros meistens in der A-Säule Fahrerseite verbaut.
Was den Grund hatte, Rückkopplungen zwischen Mikro und Lautsprecher weitestgehend zu unterdrücken.
Deshalb hört man beim Freisprechen auch nur aus dem vorderen rechten Lautsprecher was.
Es gibt auch farbige Abdeckgitter von Audi extra für die Mikros in der A-Säulenverkleidung.Kann mir gar nicht vorstellen, daß das Mikro an der Stelle, wo das Gitter für den Temperatursensor
in der Innenlichtverkleidung verbaut ist, zu leise ist.
Ich hab das Mikro in meinem Avant auch da verbaut (neben dem Temp.-Sensor)
und habe eine super Verständigung (FSE ist die vom Becker Indianapolis Pro).In meinem Coupe habe ich das Mikro in Kopfhöhe hinter der A-Säulenverkleidung
und ebnfalls eine super Verbindung.
Hier ist es eine THB FSE.Gruß,
Lexi
