Hallo an alle,
habe ein kleines problem mit meiner lüftung, und zwar wenn ich sie egal von 1 - 4 stelle dann bläst sie ganz normal luft rein, aber wenn nur eine kleine erschütterung kommt dann fangd die lüftung dermansen zum krachen an das man dengd jetzt geht gleich gar nix mehr, dann muss man die lüftung auf 0 drehen und es ist wieder weck das geräusch aber wenn man sie dann wieder einschaltet geht es wieder von vorne los...
weis jemand was da los ist? und kann man das selber richten???
mfg
