an meinem B3 lässt sich die Heckscheibenheizung einschalten aber die Scheibe wird weder "warm" noch wird die Scheibe frei, Sicherung Nr. 16 mit 30 A und Schalter sind beide intakt das Lämpchen leuchtet auch, nun die Frage wie verlaufen die Kabel von Schalter zur Heckscheibe bzw. laufen die Kabel über den Heckklappenkabelbaum ? der wurde nämlich zuletzt erneuert.... SuFu hilft leider nicht weiter....
Ein weiteres Merkmal dass die Heckscheibenheizung nicht funktioniert ist, dass normalerweise das Abblendlicht beim einschalten kurzzeitig minimal etwas schwächer wird, bedingt durch die Leistungsabgreifung der Scheibenheizung !
vielen Dank !
