wo is der Unterschied von nem audi z.B.: 2,0E und nem 2,0S??
Unterschied der Typbezeichnung
2.0s gibts ed , es gibt nur ein 1,8s oder eine 1.9e
was is dann da der unterschied bzw was bedeuten E und s?
das wird dir nie jemand sagen können, das wird mit dem dafür Verantwortlichen Entwickler ins Grab gehn,
und nein, E steht nicht für Einspritzer und S für Sauger
Der E ist ein Einspritzer mit je 1 Einspritzdüse je Zylinder, als "S" (z.B. 1,8S)wurden die Motoren mit Zentaleinspritzventil (Mono-Jetronic) bezeichnet, bei diesen Motoren wird über nur eine Düse in das Saugrohr Kraftstoff verteilt, ähnlich wie bei einem Vergasermotor.
genau richtig der 1,8s hat den runden luffi den viele als vergaser oder sonst irgendwas verwechseln,
schau mal eins weiter oben
und was ist besser...?
natürlich E! da bei ner zentraleinspritzung sich zuviel kraftstoff an den saugrowänden niederschlagen kann. Gibts deshalb heut auch in keinem Auto mehr.
also ich hab nen 1.8s ist aber einer mit Ke-Jet
1.8S gab es auch noch bei der Mono-Motronic, obwohl es das gleiche System wie beim ABT ist und der heißt nicht 2.0S
dann hab ich gar keinen Vergaser...
