hallo zusammen,
meine Feder dreht sich im Federbein auf der rechten seite, wie kann das passieren?
Feder hat spiel im Federbein
tiefergelegt ?
Ja,aber schon beim kauf vor 5 Jahren.
Hatte letztes Jahr ein Federbruch gehabt,habe dann beide Federn neu eingebaut.
Federn sind von H+R. -
tja, da gibts nur zwei möglichkeiten...
Stoßdämpfer zu lang oder Federn zu kurz...
du kannst bei originalen dämpfern maximal 40/40 tiefer legen
alles was tiefer geht, brauchste auch andere Stoßdämpfer... -
Wenn es eins von den beiden möglichkeiten wäre,dann müßte es doch auf beiden seiten sein,oder
Was genau meinst du denn mit drehen?
Wenn ich nach links lenke (beim fahren) knackt es immer vornr rechts.
Ich kann die Feder leicht im Federbein hin und her drehen,aber nur auf der rechten seite.
Kann es eventuel an den Domlager liegen -
Das könnte am defekten Domlager oder aber defektem Federbein liegen.
Wenn die Federn schon so lange drin sind wie die Dämpfer, besteht da eine Möglichkeit.
Hatte das beim ori Fahrwerk gesehen , das die Feder unten an soeiner Anschlag kante liegt..
Bei dem Fahrwerk war sie darüber gerutscht.deshalb hat sie gedreht
