ZV schließt Kofferraum nicht ab
  • Moin,
    habe ein kleines Problem...
    Wenn ich meinen Audi abschließe, dann gehen zuverlässig alle Türen mit zu. Nur dieKofferraum klappe wird nicht mit verriegelt.
    Aufschließen tut sie sich aber, auch wenn ich nur die Fahrertür aufschließe.
    Schließe ich am Kofferraum ab, so gehen auch die Vorderen Türen mit zu.
    Die ZV verriegelt also die Heckklappe nicht, sondern öffnet sie nur...
    Das ist etwas ärgerlich, da ich so den Kofferraum auf der Stellung "immer abgeschlossen" lassen muss, oder immer dort das Auto abschließen kann.... Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann?
    Die Sufu hat nichts ausgespuckt, was auf mein Problem schließen lässt....
    mfg Andi
  • Hallo... es kann sein, das dein schlauchsystem nen leck im gelenk, bzw in diesem bereich hat.
    es kann sein, das dein Pneumatikelement am Schloß defekt ist....
    geht dein Tankdeckel denn zu, wird der denn mit veriegelt...??
    mfg
  • Moin,
    naja, ein Leck wäre seltsam, denn dann würde er ja nicht von der ZV mit aufgeschlossen werden... Er geht nur nicht, bzw ganz selten mit zu...
    Tankdeckel: Ist das Auto offen, so geht er auf jeden Fall auf... Verschließen tut er. zumindest beim eben erfolgten Test auch.
    Eben ging bei insgesamt 4 mal auf und zu schließen auch 2 mal der Kofferraum wieder mit der ZV zu... Würde aber sagen, in 75% aller Fälle schließt er nicht mit ab...
    mfg Andi
  • kann trotzdem nen kleines leck im Gelenk oder im Kofferaumdeckel sein...
    denke dann aber, das eher dein Pneumatikelement im Popo ist.
    besorg dir auf dem Schrott nen neuen, dann sollte es wieder gehen...
  • bei mir ists genau andersrum, ich kann vom Kofferraum aus die ZV nicht bedienen, wenn ich an den Türen zuschließe, gehts normal...
    außerdem hat er seit einiger Zeit die Angewohnheit, sich beim Kofferraumöffnen (also wenn man den Schließzylinder reindrückt) zuzusperren.
    Die Anzahl der Frage- und Ausrufezeichen ist umgekehrt proportional zur Intelligenz des Verfassers.
    must mal dein Kofferaum schloß zerlegen, reinigen und die Microschalter neu ausrichten...., eventuell gegen neue tauschen...
    hatte das selbe problem, jedesmal wenn versucht wurde den Kofferaum aufzubrechen...
    3 mal... :cursing:
    ist zum glück nie gelungen, habs schon 3 mal gerichtet.... :thumbup:
