Also meine Standartwischer sind jetz im dritten Jahr und wischen top
Sehen nur langsam nicht mehr schön aus
Hab mir auch diese Bosch Aero Wischer bestellt gehabt. BIsher super zufrieden damit. Auf der Packung stand das sie eigentlich für BMW E30 oder E36 sind..bin mir nicht mehr sicher.
Ausgepackt - angebaut - leicht nachgebogen und mich über eine wunderbar saubere Scheibe gefreut. Kein Schrabbeln & besserer Look;)
Meine alten original Wischer haben bei ca. 150km/h angefangen zu springen und mir ein ums andere mal nen schrecken eingejagt
Ich habe mich dann mal korrigiert!
hallo
hab mal ne frage:
da meine wischblätter so richtige lärm machen und nicht mehr richtig wischen
möchte ich mir neue zulegen.
habt ihr irgendwelche vorschläge ?
noch eine frage: ich habe momentan auf der fahrerseite 530 mm wischblätter und auf der beifahrerseite auch 530 mm.
kann ich auf der beifahrerseite auch 500 mm einbauen?
ach ja: ich habe einen audi 80 b4 limo
lg
Hallo, also es gibt Aerotwin von Bosch zum Nachrüsten, die passen plug & Play...
du kannst aber auch die kompletten wischer vom A6 4B oder vom Passat 2003 nemen....:) bischen basteln muste bei beiden Varianten!!
Moin,
nimm einfach die Bosch Aerotwins. Halten recht lange und wischen auch bei höheren Geschwindigkeiten ziemlich gut.
Wenn das Sichtfeld ausreicht kannst du auf der Beifahrerseite auch nen 500mm Wischer verwenden, ich glaube sogar, dass nen 500mm Wischerblatt auf der Beifahrerseite und nen 530mm Wischerblatt auf der Fahrerseite Standard sind....?
mfg Andi
... Wozu machstn jetzt noch nen extra Fred auf?
Reicht doch, wenn die Frage in einem Fred drinsteht...?
mfg Andi
Moin,
mfg Andi
solche wie dir hier ? -> http://cgi.ebay.de/SCHEIBENWIS…m5add560abc#ht_6199wt_986
es kann sein dass der vorbesitzer schon einmal neue draufgemacht hat und anscheinend dann beide 530 mm genommen hat..
1. Jop, die meine ich.
2. Bei nem Auto in dem Alter durchaus möglich.
mfg Andi
Ich habe die beiden Threads mal zusammengefügt!
In der Wiki steht auch schon was drin!
Bitte den Text in der Laufschrift oben beachten!
*zusammengefügt!
Sam
Moderator
Audi-80-Scene-Team
wie findst du schauen die auf einem b4 aus ?
ich habe kein bild gefunden wo ich solche sehen könnte...
gibt es alternativen ?
Guck mal in die Galerie.
Hatte die auch auf meinem B4 und jetzt auf dem QP. Sehen halt aus wie Scheibenwischer nunmal aussehen.
Wenn du optisch was anderes willst, dann bau halt auf A6 4B Oder Passat Wischerarme mit den dazugehörigen Aerotwins um, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kostet dann allerdings mehr, als ein einfacher Tausch der Wischerblätter...
--> Suchfunktion
--> Glaube dazu gibt es auch was in der Wiki
mfg Andi
hallo an alle
ich hab mir jetzt die Bosch Aerotwin AR532S zugelegt und die wischen ja eig auch recht gut,
aber ich hab n kleines Problem:
und zwar-> auf der Fahrerseite wischt er genau in der Mitte des Wischblatts nicht richtig
also es liegt nicht so perfekt auf der Scheibe wie das Wischblatt auf der Beifahrerseite, sondern in der Mitte etwas "in der Luft" => Wischt in der Mitte der Fahrerseite nicht richtig
Habt ihr evtl Ideen, wie ich das Problem beheben kann ?
vllt hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem ?
lg und danke für die Antwort(en)
Hast du die mal unter einander getauscht?? Wen ja, dann würde ich den Wischerarm etwas nachdrücken, besteht das Problem immer noch Wischer umtauschen.
nein hab ich nicht weil ich mir gedacht habe, dass die wischblätter nicht gut wischen würden, weil ja das wischblatt auf der beifahrerseite 500mm lang und das auf der fahrerseite 530mm lang ist...
ich werde dann mal schnell schauen ob das problem weiterhin besteht wenn ich sie wechsle ..
ansonsten sollte ich es mal probieren, den wischerarm nachzubiegen ???
Ah okay, du hast die schon richtig drauf. Mach den Wischer am besten noch mal ab und versuch den bügel etwas zu biegen. Dein Wischer wird wohl nicht richtig montiert sein.
also: habe mal den wischerarm nachgebogen/etwas zur scheibe hingebogen.
und siehe da ! er liegt jetzt auch in der mitte der scheibe sehr gut auf !
nur das eine problemchen ist immer noch vorhanden ( ich weiß nicht ob das normal ist bei dem 80er )
und zwar wisch er ganz an der linken seite der scheibe auch in der mitte nicht, obwohl er da drüberfährt .. habe mir das auch mal angeschaut..
das wischblatt liegt da auch nicht in der mitte auf, wobei ich mich ja jetzt frage ob das normal ist, weil sich da die scheibe ja auch wölbt ..
ideen oder ist das normal ?
lg
ich hatte nur das Problem dass er auf der Beifahrerseite immer Abstand nach außen hin. Und so toll war die Wischwirkung beim 80er iwie nicht.
Hab die jetzt runter und wieder normale drauf, die liegen 1a an und wischen auch top Beim A6 sind die Aeros noch drauf, da funktionieren sie wie sie sollen.
habe nun auch seit gestern die Aeros AR532S von Bosch drauf
und habe das gleiche Problem wie Flo. Beifahrerseite (500mm)
wischt einwandfrei.
Fahrerseite (530mm) wischt im Moment katastrophal. In der Mitte
des Wischers bleibt ein 50mm breiter Streifen, der überhaupt nicht
weggewischt wird.
Ich schau mir das morgen wenns hell ist genau mal an und hoffe ich
kriegs hin. Ich werde berichten.
Gruß, Ralf
Du musst den Wischarm "zurechtbiegen" !
