Guten,
Habe heute das Krokoupe zugelassen.!
Problem wenn ich über 5 tausend turen komme fällt die Bordspannung rapide auf 8 Volt ! ab (da wirds dunkel wie mit standlicht !)
wenn ich dann nen gang hoch schalte ist es wider gut bis ich wieder zu den 5 tausend turen komme
kennt das jemand von euch ?
ist es eventuell. der Lichtmaschinen Regler ?
Strom Schwankung
Was macht die Generatorkontrollampe im Ki? leuchtet die?
die leuchtet nur bei Zündung.
wen er läuft ist sie aus.
er lädt auch tadellos
ist wie gesagt nur ab 5000 turen -
Moin,
so was ähnliches hatte ich am B4 meiner Liebsten auch mal,da war die Mutter des Erregerkabels der Lima ab und mal war die Strippe dran (14V) und mal auch nicht (10-12V).Ist das kleine,dünne Kabel an der Limarückseite,einfach mal nachschauen !Gruß...
hm..
habe gerade geschaut das Kabel ist dran und fest, der Kontakt ist auch sauber.
ich bin voll ratlos -
Mess mal im Stand, ohne Last die Ladespannung am Pluskabel der Lima, ob die da auch auf 8V abfällt, wenn du über 5K kommst... Dann is einfach dein Regler Fritte.
Springt die Kiste denn eigentlich einwandfrei an? -
