hab mich ebenfalls mal dafür interresiert, da ich emin windsurfzeug, radl usw. irgendwo unterbringen wollte, hab jetzt die anlage raus, jetzt gehts auhc ohne...
also wenn ich mich nicht falsch erinnere gehören diese gummipropfen raus bevor du den träger anmachst. sprich du kannst die dann auhc wieder reinmachen wenn du den träger wieder runternimmst. soweit ich informiert war gabs eigene coupe träger, da die von limo usw. ned wrklich passen.
habs dann aber selbst nihct ausprobiert....
lg
Dachträger Coupe
Also keine Ahnung, ob Ihr mittlerweile ein Lösung gefunden habt, aber hier wird grad ein Dachträger für's Coupé versteigert:
eBay: Audi Coupe S2 T89 Dachgepäckträger Fahrradträger -
Habe beim Kauf meines Coupe vom Vorbesitzer einen Dachgepäckträger mit bekommen und hab mir heut mal angesehen wie der fest gemacht wird. Die Halter müssen sich ja irgendwo "reinkrallen", das ist klar.
Laut Betriebsanleitung sind da Kunststoffkappen, die man zerbrechen soll und dann kommen andere Abdeckungen drauf, mehr steht nicht drin in der blöden Anleitung.
Da der Vorbesitzer schon paar mal mit Dachgepäckträger gefahren ist, sind bei meinem Coupe nicht mehr die ersten drin die man zerbrechen soll.
Und jetzt? Soll ich die Abdeckungen rauskratzen oder reindrücken? Werden die einfach reingedrückt und bleiben dann drin wenn der Träger drauf ist und kommen von alleine durch ne Feder wieder raus? -
in meiner Bedienungsanleitung steht irgendwas von Dachgepäckträger.
Werde es heute Abend mal posten. -
In meiner ja auch, aber das bringt mich nicht weiter!
Hab paar Bilder gemacht, damit man sich besser vorstellen kann wo mein Problem liegt.
Die Dachträger hab ich grad zusammen gebaut und aufs Auto gelegt. Würde wunderbar passen, wenn ich diese blöden Abdeckungen entfernen könnte.
Bilder:
[gallery]22939[/gallery] [gallery]22940[/gallery] [gallery]22941[/gallery]Ich muss die irgendwie da raus bekommen, die Frage ist wie?
Da ist kein Ansatzpunkt für nen Schraubenzieher, sonst könnt ich sie ja einfach raushebeln. Und reindrücken geht auch nicht.Ich brauch eure Hilfe!!!
Die Abdeckungen können nicht herausgehebelt werden, Du musst diese in der Mitte eindrücken. Ja, eine zerstörungsfreie Demontage ist leider nicht möglich.Auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, dass ich mein Coupé mit Dachbox gefahren, fand ich die Lösung der bündig abschließenden Abdeckungen aus oben genannten Grund nicht wirklich genial. Ersatzabdecken, welche heute wahrscheinlich nicht mehr erhältlich sind, haben nur ein paar Cent gekostet. Hierbei handelt es sich um längliche Kunststoffabdeckungen mit zwei nach Innen abstehenden Nasen (links und rechts), welche wahrscheinlich die im Thread erwähnten Federn sind. Falls ich mein letztes Ersatzset finde, mache ich ein Foto. Ich selbst habe übrigens irgendwann auf den Ersatz verzichtet und die Langlächer offen gelassen.
Ich habe Dachträger von Thule und falls ich mich richtig erinnere, passten nur noch die Halter des VW Corrado. Bei der Montage ist aufgrund der Auflage der Abstützungen auf der Karosserie auf absolute Sauberkeit zu achten, da es sonst zu Kratzern kommen kann. Experimente auf der frisch polierten Karosserie waren nicht optimal, da es zum Verrutschungen der Träger kommen kann aber nicht muss.
Gruss
Erik
Ich greifs nochmal auf. Kann mir jemand erklären wie diese Abdeckungen genau fest sind. Warum kann man sie denn nicht raushebeln? Nur weil kein richtiger Ansatzpunkt da ist.
Die haben in der Mitte einen "Steg" und das Plastik ist so dünn das du es zerstörst wenn du die raushebelst.
Ich glaub ich habe sie gefunden.
Teilenummer 895 860 219,
Maße 102x4,
nicht entfallen, kosten 2,56 das Stück und man braucht vier Stück, was meinen Skiurlaub um 10? teurer macht.Hoffentlich ist das das richtige.
Kleiner Nachtrag:
Hab die Teile jetzt bestellt und der Preis ist in den letzten Tagen auf 2,68? gestiegen. Frechheit! Leider dauert die Lieferung laut Lagerist mindestens bis Dienstag (am Freitag morgens bestellt)
Hab die alten Abdeckungen aber eben grad sogar ohne Beschädigung rausbekommen. Einfach Schraubenzieher in der Mitte ansetzen, leicht eindrücken bis die Seiten rauskommen und ein Ende mit der Zange packen und raus ziehen. Hat bei allen vier geklappt. Von wegen nicht ohne Zerstörung demontierbar.
