Hi!
Ich bin neu hier und habe gestern meinen Audi 80 gekauft.
In dem Auto war kein radio, also hab ich mir eins gekauft!
Jetzt ist meine Frage:
Hat der Audi nur 2 Boxen (die im Amaturenbrett)??
Nur 2 Lautsprecher? Oder wo sind die anderen??
also der B3 hat im Armaturenbrett 2 und auf der Hutablage auch nochmal 2 normale und 2 kleine!
ich glaub je nach ausstatung sind in den Türen auch noch welche!
bei mir irgendwie nicht
Welches Modell???
Wie Tommek schon richtig sagt,hat der B3 auf der Hutablage noch nen Satz (Hoch und Normallautsprecher),der B4 hat die in den Türen hinten!!
Allerdings kommt es dabei darauf an,welches Radio bei Bestellung des Fahrzeugs bestellt wurde,bei den "billigen" gab´s halt nur 2 Lautsprecher und dann sind´s die im Armaturenbrett!
Gruß...
Jo kommt halt auf die Ausstattung an. Meiner wurde ohne Radio, dafür aber mit dem "Audi Sound System" hinten verkauft. Wenn du hinten oder in den Türen keine sichtbaren Lautsprecher hast, hast du halt keine
hhmmm... wie kann ich da am besten was nachrüsten?
entweder in der verpöhnten hutablage 2 löcher reinhaun und im blech die löcher vergrößern (tüv sieht das aber oft nich gern)
oder doorboards einbauen
???Die Hutablage ist beim 80er sogar ok. Nur nicht die Löcher vergrößern! Wie kommst du dazu, solche Ratschläge zu geben?
naja, dann muss ich da wohl mal ran!
Falls du vor hast, in die Hutablage welche reinzumachen, dann nimm maximal 16er... In dem Blech unter der Hutablage siehst du rechts und links je ein ausgeschnittenes Loch. Wenn da der Magnet des Lautsprechers noch durchpasst, ist das OK. Auf keinen Fall am Blech rumschnipseln!!! Ist ein tragendes und stabilisierendes Teil. Solltest du mal nen Seitenaufprall oder Heckaufprall haben, dann kann´s schon sein, dass es dein Auto viel mehr zusammenstaucht, da die Steifigkeit der Karosserie nicht mehr gegeben ist. Hutablage kannst du übrigens rausmachen, in dem du die Rücksitzbank ausbaust und die Hutablage nach vorne schiebst.
Gruß Tobi
Es gibt auch eine Hutablage, wo die Löcher schon ausgeschnitten sind.
Hab ich mit LS. Bei Interesse PN an mich.
Das ist mir aber neu hab noch nie was davon gehört das es beim B4 eine Hutablage mit ausgeschnittenen Löchern gibtUnd beim B4 passen hinten auch keine 16er boxen rein denn die Löcher haben einen Durchmesser von 8-10cm aber eher 8 habs noch nie genau gemessen und wie schon oben gesagt wurde ist es verboten das Metal dort zu bearbeiten.
Der einfachste weg ist es die boxen in die hinteren Türen reinbauen musst auch nix basteln einfach ein loch reinschneiden kabel verlegen boxen rein anschließen und fertig.
Ist zwar vom klang nicht ganz so gut wie bei der Hutablage aber es ist einfacher und es ist legal -
Hab auch das Aktiv-Sound-System von Audi, wenn man sich dafür für die hinteren Boxen den Adapter kaufen will kostet der mal eben 35,-!
... Und wehe wenn ich mir den nächsten Monat hole, habe ich hinten keine vernünftige Lala drin!
Hab in der Hutablage hinten auch noch so einige Löcher größere und kleinere, hab aus nem neuen Ford Escort die Standartlautsprecher hier rum fliegen und wollte die mir mal übergangsweise einbauen.. Sind aber Oval und nicht Rund, macht dass dann einen unterschied beim Einbau?
Man baut sich keine boxen übergangsweise in die Hutablage ein denn wen du sie wieder rausbaust hast du da unschöne löcher drin
Ich hab auch das Aktiv-Sound-System von Audi drine nur ohne adapter hab einfach die hinteren Boxen an die Endstufe angeschlossen und fertig -
im b3 sind schon löcher in dem metall drin, da passen 13er rein.
beim b4 sind die generell kleiner, passen vielleicht 10er rein. hatte das zweifelhafte "glück" das der sohn des vorbesitzers die löcher schon vergrößert hatte und da meine 13er vom b3 reinpassten. ich habe da nichts verändert und solange der tüv das nich sieht......
So meinte ich das auch nicht ;).
Ich meinte Übergangsweise die Ford Boxen um dann etwaige diese wenn Geld da ist zu ersetzen, so war das gemeint nicht anders ^^.. -
hutablagen gibts günstig beim schrott
noface - dann hau se rein, wenn se passen
Wenn kommt ne schöne Audiflagge drüber fertig, sind die Löcher auch wieder dicht ;).
Ja ob sie passen keine Ahnung hab die wie gesagt bisher nur hier rumliegen (4x). Muss mir erstmal Kabelgedöns etc kaufen. Dann wird auch die Endstufe endlich in den Kofferraum verbannt und liegt nicht mehr unterm Lenkrad
