sportliche Pedalauflagen !
Mir ist nichts bekannt, was Plug&Play passen könnte. Warum lässt du es nicht einfach so wie es ist?
Der Blick in Fußraum ist einfach nicht so toll und in den Ritzen der Pedalauflagen sammelt sich gern der Dreck !
Ich weiß dass es zum Beispiel bei VW die vom TT passen oder oder die neuen R-Line Pedalerie ! -
die Kupplungspedalauflagen vom Phaeton passen
beim Typ89/B4 auf Brems- und Kupplungspedal,
ohne diese bearbeiten zu müssen.
Ich hab in meinem Coupe die TT-Kappen drin.
Dort muß an den Pedalen allerdings etwas Material abgetragen werden,
damit die Gummis da drüber gingen.
Das Gaspedal muss eh komplett umgebaut werden.Gruß,
Lexi -
Lexioh schön danke für die rasche Antwort !
Kannst du vill. mal ein Bild von den Phaeton auflagen posten?
Und mir eventuell ne Preisauskunft geben? -
Und mir eventuell ne Preisauskunft geben?Kein Problem!
Auf dieser Seite findest Du alle Antworten zu Deinen Fragen
Gruß,
Lexi -
DANKE
Motor Talk Suche hat auch noch was ausgespuckt
Die TT Pedale passen nur nach ein bisschen zerspanung
http://web679.cyberwebserver-02.de/poliertettpedale.htm
aber sind dafür viel günstiger wie die vom Phaethon!Kappe für Kupplungsfusshebel: 8N0 721 174 A
Kappe für Bremsfushebel: 8N0 721 173 A
Kappe für Gasfushebel: 8N1 721 647 B
Preis: 9,63 ? incl. Mwst.
Preis: 10,44 ? incl. Mwst. -
Ist ja schön gemacht, aber ich finde diese Auflagen Häßlich und Affig
Sieht so nach Opal und Golf 2/3 Tuning Misst aus, aber musst du ja selber wissen.
Also die vom Phaeton find ich garnicht mal schlecht.. so im gebürsteten Alu Stil. Aber das Bling Bling Chrom vom TT.. naja net so mein Geschmack..
ritze in den Rillen?
meine vom 80er waren schon glatt wie eis o_Omeinst du die beim ATU... was zum schrauben waren/sind?
hatte ich auch drin! gaspetall hat sich 3cm vor und zurückbewegt.... so gut hält der kack
aber ich habs 1jahr so gelassen und dann mitn auto verkauft!mir ist das pedall vom Gas abgebrochen und Audi: da müssen sie das ganze Gestänge kaufen 90?...
na leck mich am a......
zum ATU und den Schrott gekauft -
Phaeton und TT sind beide gebürstetes Alu. Die Pedale die in das Cabrio eingebaut wurden sind nachträglich poliert worden.
Wieder was gelernt
Hab ich mir auch fast gedacht, weil so hässlich kann Serie ja nicht sein^^
hat das nun schon jemand gemacht?
Ich hab mir nun die Phaeton Pedale besorgt.
Das Gaspedal scheint garnicht zu passen Oo ?Preise :
3D1 721 173 = 19,10€
3D1 721 173 A = 19,10€
8N1 721 647 B = 12,00€Dazu dann noch 19% steuer!
Grüße
Hallo Andi,
hier im Thread Beitrag Nr.4 hatte ich zwar schon etwas dazu geschrieben.
Aber ich kann das gern noch etwas ausfühlicher tun.
Ich habe für mein Cabrio 2 x die Kupplungspedalauflage vom Phaeton eingebaut.
Kupplungspedal deshalb, weil die Auflage für das Bremspedal so einen "Gummiknubbel" hat,
den man erst noch bearbeiten müßte, damit die Pedalauflage paßt.
Foto aus meiner Cab-Doku:
Vorteil der Phaeton-Pedale gegenüber denen des TT´s. Sie passen ohne weitere Anpassungsarbeiten über die Audi 80 Pedale.
Die Gaspedalauflage vom TT muß hingegen angepaßt werden. Ich habe vom Gaspedal die originale Auflage entfernt
und die TT-Auflage auf ein dickes (ca. 2mm?) Metallblech geschoben und daran ein Scharnier angebracht.
Dieses habe ich dann mit dem Gaspedal verbunden.Hier noch ein Foto aus meinem S2 Coupe mit TT-Kupplungs- und Gaspedalauflagen:
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Gruß,
Lexi -
die Fußstütze vom Golf habe ich mit Klettband am Teppich befestigt.
Hält bis jetzt. Ich hatte sie für´s Cab gekauft, weil sie günstig war.Ins Coupe hatte ich eine RS4 B7 Fußstütze eingebaut.
Die mußte ich anpassen.Gruß,
Lexi -
Ah okay danke.
War schwierig mit dem anpassen bzw was muss gemacht werden?
Unten und links mußte ich etwas Material abtragen.
Dann habe ich die Edelstahlplatte mit der Gummieinlage auf die originale Coupe Fußstütze aufgesetzt
und mit verschraubt.
