Mein licht wird immer dunkler??
Zum Thema:
Dein Schalter ist schon arg an der Grenze. Ich habe immerhin noch 12,9V, aber werde auch umbauen...erst mal danke für eure hilfe
das heißt ich sollte schalter lieber auch wechseln?
also ca. 50? fürs umbau kit und dann brauch ich noch den schalter?? das seh ich richtig oder?
Nein, wenn du das Relaiskit einbaust, fungiert der Schalter nur noch für den Schaltkontakt, nichtmehr als Arbeitskontakt. Somit muss er nur noch schalten, egal mit wiviel Übergangswiderstand.
Nur wenn garnixmehr geht, dann musst den Schalter wechseln.
alles klar kumpel meint gerade das bauen wir selbst
kostet mir dann ca. 10?
der hat da anung davon
dann danke jungs
Hallo Stefan!
Ich habe an meinen beiden Audis auf Relaisschaltung umgebaut
und kann das jedem, bei dessen Auto der komplette Strom über den Lichtschalter fließt, nur empfehlen.
Irgendwann kommt eben zwangsweise der Tag,
an dem der Lichtschalter, bedingt durch die Kontaktabnutzung, abraucht oder die volle Spannung nicht mehr an der Lampe anliegt.Der Upgrade-Satz vom Oliver ist schon super.
Und eine genaue Anleitung ist auch dabei.
Sie ist sogar online auf seiner Seite unter Tipps und Tricks.
Einfach mal danach suchen.Gruß,
Lexi
Hallo Lexi,das kommt bei mir sofort rein! Ich kenne das Problem von meinem Fiat 500. Da läuft das Licht auch über den LSS und ich wollte es schon lange auf Relaisschaltung umbauen. Danke für den Tipp
In dem Shop wird das Umbauset ja auch wahlweise inkl. neuer Birnen angeboten, entweder Philips Vision Plus (+20 Euro) oder Philips X-treme Power (+ 30 Euro). Habt ihr Erfahrungen mit den Birnen? Neue Birnen würde ich mir durchaus gönnen, aber zu hell solls ja auch nicht werden *gg
falls meine frage irgendwie untergegange ist, wie lange dauert es so einen Lenkstockschalter ( also den Lichtschalter ) zu tauschen, ist das ne Tagesbaustelle oder kann man das mal abens nach Feierabend in angriff nehmen ?
Schalter tauschen geht recht fix! Hab gerade heute mal zum Testen einen Wischerschalter mit BC Schalter eingebaut.- Hupe vom Lenkrad mit Gefühl nach vorne rausdrücken (hab ich einfach mit den Fingern gemacht)
- Lenkrad mit ner 24 Nuss abschrauben und danach mit einem Edding die Position markieren, damit man beim Einbau nacher nicht mehr probieren muss
- unten an der Plastikverkleidung links und rechts die beiden Kreuzschrauben lösen
- in der Mitte die Kreuzschraube der Schelle lösen (einfach mal drunter legen, dann weißt du was ich meine)
- Lenkstockschalter abziehen, Steckverbindungen lösen
- vier Kreuzschrauben lösen (zwei lange und zwei kurze)
- Schalter aus Plastikschale nehmen, außeinanderziehen, neuen Schalter rein und das ganze rückwärtsWie das bei Airbag Lenkrädern ist wird z.B. in der Anleitung zur Nachrüstung des BC's gut beschrieben!
Viel Erfolg
Hallo
Ich wollte keine neue seite aufmachen da ich finde es gibt schon genug mit dem thema
Meine frage ist kann ich den reflektor von billig scheinis aus ebay in meine bosch scheinis machen?
Und muss ich wenn ich einen neuen stöckelschalter verbaue auch neue kabel verbauen?
Grüße s-line -
Ich meine, dass die nicht einfach so passen. Müsste schon ganz schöner Zufall sein. Die neuen Scheinwerfer vom Erstausrüster "Depot" sollen übrigens sehr gut sein, dann musst du nicht basteln.
Wenn du einen neuen LSS verbaust, musst du theoretisch nicht auf Relais umbauen, empfehlenswert wäre es aber.
Bau doch einfach das Lichtupdate rein. Das bringt am meisten, gut möglich, dass deine alten Reflektoren dann auch noch gut genug sind, dein LSS sowieso (evtl Kontakte reinigen). Strom der vorne ankommt schon gemessen? -
nach all den Jahren werden die Reflektoren schon recht blind, da hilft auch kein Relais. Somit wäre der zunächst der bessere Schritt wenn der Reflektor nichts mehr bringt. Die Kontakte am LSS werden auch immer schlechter über die Jahre.
Bei mir sinds ja eigentlich auch wildfremde Klarglas im Boschscheinwerfer drin. Also Klarglasscheibe, Dichtung, Reflektor neu, aber im Gehäuse und dessen Halter vom original Bosch.
ja durchgemessen habe ich sie schonund da komen vieleicht 12V an also ist der LSS nicht mehr so das wahre und da muss ein neuer rein.
mit den Reflektoren da ist zumindest der auf der fahrerseite komplett hien (es blättert schon die cromsicht ab) also dachte ich mir ich kaufe mir dieJetzt aber schnell und baue die Refkektoren um
