hab heute gemerkt das beim fahren jede menge warm bis heiße Luft in meinen Fußraum gedrückt wird. Wenn ich die Klima an mache geht das weg.
Aber sonst auch bei ausgeschalteter Lüftung geht das nicht weg meine Füße haben sich echt wie in einer Sauna angefühl und das bei dem Wetter
Aber das is nur bei mir im Fußraum das verstehe ich nicht ist das die Wärme von dem Motor oder was?(2,8 v6 bj94)
Also bei mir isses so:
Mach ich die Heizung an, auf 30° und mach sie dann aus, dann wird durch den Fahrtwind immer noch 30° warme Luft reingedrückt.
Stell ich die Heizung auf Low und mach sie dann aus, dann wird auch nur Fahrtwind reingeblasen - ohne Wärme.
Jetz wenn ich die Mannanstrahler zumache, drückts halt vom Fußraum raus.Probier mal aus, die Klima vorher runterzuregeln, bevor du sie ausmachst - bei mir gehts
ja ok ich werd es mal ausprobieren. Aber mir ist das auch aufgefallen je schneller ich fahre desto mehr warme Luft wird vom Motorraum her in das Innere geleitet.
Kann es sein das die Isolierung oder sowas auf der Fahrerseite im Arsch is oder Krümmer irgendwie sowas? -
Nein, ist ganz normal. Macht meiner auch..ist echt beschissen. Da gehts dir besser, wenn du die Lüftung ausmachst und stattdessen die Fenster auf.
das ist aber echt mal scheiße
Aber werd ich wohl mit Leben müssen -
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe keine Klimaanlage. Als ich heute gefahren bin (bewölkt ca. 24°) kam warme Luft aus der Lüftung.
Die Heizung ist seit fast einem halben Jahr auf aus, also kalt, ganz nach links gedreht. Woran kann das liegen?
Kennt ihr das Problem? Oder ist das die gleiche Geschichte wie in diesem Thread...
Grüße cony -
meine lüftung (ohne klima) blässt mir auch warme luft in die fahrgaszelle.. aber woher soll sie bei den temperaturen kühle luft bekommen?
is ja ganz klar, dass da nur fahrtwind kommt und der hat nunmal auch "sommertemperaturen"gruß andi
Ihr habt Probleme... Bei uns hatte es heute 34°C. Morgen sollen es 37°C werden. Natürlich drückt´s da die warme Luft von aussen rein... Hab bei mir aber auch die Batterieabdeckung nicht drauf, so dass es zusätzlich noch die warme Motorraumluft reindrückt... Wer also keine Batterieabdeckung drauf hat, der weiß jetzt, an was es liegen kann...
Das muß ich jetzt nicht wirklich verstehen, wo ist der genaue Zusammenhang zwischen der Batterieabdeckung und der Heizung. Normalerweise ist da noch eine Dichtlippe am oberen Ende der Spritzwand.
Dann nimm mal die Batterieabdeckung weg und schau dir die Spritzwand dahinter genauer an. Am oberen Rand, wo die Dichtlippe sitzt, sind 4 oder 5 Löcher drin. Durch diese Löcher wird die warme Motorluft in den Wasserkasten geleitet, in dem ja auch die Ansaugung für Frischluft sitzt...
OK, da hab ich jetzt noch nicht nachgeschaut, bzw naoch nie drauf geachtet.
Is ja auch nicht weiter schlimm... Die Löcher sind dazu da, um der Batterie nicht die ganze Luft wegzunehmen.
ah okay, dann weiß ich bescheid
hab die nämlich wegen der kabel vom hi-fi gedöhns nichmehr drauf weils nich mehr drauf passt..
dann werd ich morgen die abdeckung zurecht schnippseln so das die kabel noch drunter passen!danke für die info! ihr seit echt die besten!
Gruß andi
Schau aber, dass du sie so gut wie möglich dicht bekommst. Kleinheribert hat halt noch zusätzlich das Problem, dass die Gummimuffe für den Motorhauptkabelbaum nicht dicht ist. Somit pumpt der Kühlerlüfter die ganze warme Luft über die Durchführung in der Spritzwand in den Fahrerfußraum. Dass der 20V zu den heissesten Motoren gehört, dürfte ja ein paar bekannt sein...
Danke auch von mir. Das mit den Dichtungen und das mit der Klappe im anderen Thread (Lüftung macht komische Dinge) hat mir schon mal weitergeholfen.
Da werde ich mal nachsehen. Seltsamerweise war heute wieder alles in Ordnung. Es war auch wärmer wie gestern.
BTW: in Deutschland ist es z.Zt. wärmer als bei uns hierSaludos Cony
