Elektr(on)ik-Phänomen Außenspiegel
    schon vor einigen Jahren hab ich meine manuell verstellbaren Außenspiegel umgestellt auf originale elektrische. Lief bis vor einiger Zeit auch echt prima. Dann hab ich festgestellt, dass sich der rechte gar nicht mehr, der linke hoch-runter normal und links-rechts genau entgegengesetzt bewegen lässt. Heute wollte ich endlich mal danach schauen. Zuerst den linken ausgebaut, Stecker noch einmal fest aufgedrückt - Test: Alles beim Alten. Also Links wieder dran und Rechts demontiert. Ebenso Stecker noch einmal draufgedrückt (obwohl beide durch die Klammern fest saßen) und Test: Alles läuft wieder ganz normal. Ich mich mächtig gefreut, rechten Außenspiegel wieder angeschraubt und noch einmal getestet. Und was soll ich sagen, der ganze Mist lief wieder genau so falsch wie anfangs beschrieben. Hat irgend jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
    Danke schonmal für die hoffentlich zahlreiche Hilfe.
    Che
  • Moin,
    hast Du damals den Kabelbaum auch "korrekt" abgeschlossen,vor allem den Masseanschluß??
    Wenn Du ein Multimeter zur Hand hast,könntest Du schon mal checken,was für ein und welcher Strom wann am Stecker ankommt,
    zudem wäre das Relais auch zu prüfen.Wenn die Älter werden ist mit den Lötstellen darin auch nich mehr viel los!
    Gruß...
  • Moin,
    Gruß...
    Also, dass ich richtig angeschlossen hab, davon geh ich aus. Denn es ging ja einige Zeit problemlos. Das beschriebene Phänomen trat erst später auf.
  • Hört sich für mich so an, als hättest du n kontaktproblem. Hast du el. Fensterheber?gehn die ordentlich?Hast die Kabel damals beim verlegen sauber durch den Rahmen in die Tür verlegt ohne Spannung?Nich das irgendwo was aufgescheuert ist!
    Nein, ich hab keine el. FH. Die Kabel hatte ich damals eben so verlegt, dass sie nicht mit dem Fenster in Konflikt kommen. Wobei ich mit Kabelbindern und Co eher sehr sparsam war.
  • Nein, ich hab keine el. FH. Die Kabel hatte ich damals eben so verlegt, dass sie nicht mit dem Fenster in Konflikt kommen. Wobei ich mit Kabelbindern und Co eher sehr sparsam war.
    kontakte sauber bei der verbindung?
    kontaktspray?
    ansonsten sollteste testen, ob strom ankommt.
    wenn ja: technischer defekt an den spiegeln, ansonsten kabel erneuern.
  • Den Kabelbaum kann man eigentlich nicht falsch anschliessen. Relais haben die Spiegel auch keine. Es könnte eventuell an dem Schalter liegen. Bei mir wollen sich die Spiegel auch manchmal nicht verstellen.
