Sollte ich alles drauf haben Samt Teilenummern sogar
Kleine Fleißarbeit
Teilenummern-Frage-Thread
Kleine Fleißarbeit
you made my day
PN ist unterwegs
Moinsen ich bin leider soweit das ich den zahnziemen machen muß und auch die wasserpumpe weil die schon geräusche macht.
Beim
soll alles über 200 tacken kosten, und ich hatte damals auch die teilenummer bekommen leider hab ich die verlegt.
In deversen inet shops kann man ja reichlich und günstig kaufen nur weis ich nicht so recht ob des alles passen tut.7
Ich hab den 2,3 ng motörchen als frontkratzer und 133ps
kann mir da einer sagen wo ich die richtigen teile herbekomme?! Ich kann mich noch entsinnen das es 2 varianten von den wasserpumen und zahnriemen gab leider
morgen,ich bezieh mich mal auf dein coupe im Avatar
Zahnriemen
074 109 119 http://www.autoteile-teufel.de/GATES/Zahnriemen/5245/
Wasserpumpe034 121 004 A-- bzw..x http://www.autoteile-teufel.de/AQUAPLUS/Wasserpumpe/852290/
Umlenkrolle074 109 243http:// [url]http://www.autoteile-teufel.de/INA/Umlenk-Fuehrungsrolle-Zahnriemen/532005210/[/url]
gruß sonic -
erstmal vielen dank
Wasserpumpe
würde ich selber nicht verbauen, da das wassserrad aus plastik ist und die schaufeln oft abbrechen und somit der kühlkreislauf dann nicht mehr richtig läuft und die abgebrochenen schaufelteile sind dann irgendwo, aber meist nicht da, wo es einfach wäre die zu entfernen -
also ich hab das jetzt in betracht ich denke mal der preis ist ok
[ebay]http://www.ebay.de/itm/3605708…_trksid=p3984.m1497.l2649[/ebay]
ich glaube aber das thermo spannelement der spannrolle ist net mit dabei...
ich weis aber gar nicht, ob man überm freien handel billiger kommt...
darum habe ich das geschrieben. das ist der NG2..oder du hast den 136pser NG1
achso naja ich denke mal das wird alles bei sein, das bild ist ja nur als beispiel gewesen. Und da waren auch meine schlüsselnummern gelistet. Wenns net passt gehts retour
naja..wenns drauf steht, sollte das auch passen. nur das thermo spannelement ist nicht im paket mit enthalten. also das muss man einzeln kaufen...
hier im forum empfehlen das viele beim wechsel mit zu tauschen. wir haben das noch nie gemacht. kann aber auch dann mal so laufen wie vor 3 wochem am t4, wenn die spannrolle usw. alles neu ist und die dann wegfliegt, weil nen halteblech sich am motor verabschiedet hat. da waren es dann statt 350€ 1100€....
Was kosten 8A1953515 + 8A1953516 (OHNE BUCHSTABEN ENDUNG!) beim
neu?
Die 8A1953515 je nach Farbe zwischen 15 und 30,-€ und die 8A1953516 um die 30,-€. Allerdings schwanken die Preise zwischen den Freundlichen auch gern mal.
Moin,
wollen kommende Woche bei nem Kumpel am NG die PS Ansaugbrücke dran schrauben, dabei gleich Ventildeckeldichtung mitmachen, und das wichtigste, wenn da eh schon alles weg ist:
Einspritzdüsen neu abdichten. Geht um nen NG2 im Typ89 Coupe Quattro.Habe mal wieder ein bisschen gesucht, und die Teilenummern der entsrechenden Gummiringe gefunden:
Ersatzteinummern und Preise der benoetigten Dichtungen(angegeben ist ein Satz Dichtungen fuer ein Einspritzventil mit Einsatz):
Teilenummer.....Benennung.....................................Preise EUR
034 133 557 E...Runddichtring, Einspritzventil oben....1,35
035 133 557 A...Runddichtring, Einspritzventil unten...1,25
026 133 557 A...Runddichtring, Einsatz oben...............0,60
026 133 557.... .Runddichtring, Einsatz unten..............1,10Die Preise sind wohl nicht ganz aktuell, aber kann bitte nochmal jemand prüfen, ob die Nummern passen?
Dann diktiere ich die dem Lageristen gleich und lasse das nicht den selbst raussuchen, das dauert mir zu langeWas mir aber noch fehlt, ist die TN von diesen Kunststoffeinsätzen, wo die Dichtungen drin sitzen.
Die möchten wir sicherheitshalber auch neu machen.Danke schonmal,
mfg Andi -
die beiden dichtringe sind in der selben position. d.h. da wirste nur einen von beiden benötigen. welcher aber da richtig ist, wird leider nicht angezeigt. ansonsten stimmen die tlnr. -
Hmm aber es sind 4 Dichtringe pro einspritzdüse, dann muss also eine Nummer fehlen?
mfg Andi
3 dichtung waren das doch nur...
2 auf dem einsatz und eine zw. einsatz und einspritzventil...
Nein sind vier.
Zwei auf dem Einsatz und zwei auf dem ESV
