Teilenummern-Frage-Thread
  • Hi
    Brauche mal die Teilenummer für die Halter vom Handschuhfach von nem 1995er Audi 80 mit Klima , innenraum Facelift und Doppelairbag .
    Danke schonmal .
    MfG Sven
    Hallo Sven!
    Das gleiche Problem hatte ich auch mal.
    Die Halter gibt/gab es beim Freundlichen nicht einzeln zu kaufen.
    Die auf den Haltern eingestanzten Nummern sagen dem Teilefuzzi nichts.
    Sorry,
    Lexi
  • Hallo Sven!
    Sorry,
    Lexi
    Hi Lexi .
    Hm... das is nich gut . :cursing:
    Was hast du denn damals gemacht ?
    Kannste mir denn die nummer davon geben ? Damit ich ne Suche im Kleinanzeigenmarkt starten kann .
    Haste mal n Foto davon ? Um die evtl. nachzubauen ?
    MfG Sven
    Aktueller Fuhrpark
    93er Audi 80 Avant 2.0 E MKB ABK 178.*** Km
    95er Audi A6 C4 Avant 2.6 MKB ABC 374.*** Km
    95er Audi 80 Avant 2.6 MKB ABC 271.***Km
    89er Audi V8 Limo 3.6 MKB PT 289.***Km
    90er Audi Coupe 2.3 MKB NG 198.***Km
  • Hallo Sven!
    Ich habe mein 94er Armaturenbrett komplett gegen das 95er getauscht.
    Somit waren mehrere Probleme auf einen Schlag gelöst.
    - Ablagefach unterm Lenkrad, statt Kniepolster
    - Handschuhfachklappe, statt komplett ausfahrendem Kasten (schlecht bei Doorboards)
    - weniger Gewicht, weil sämtliche Träger wegfielen
    Fotos von den Haltern hatte ich seinerzeit leider nicht gemacht.
    Sie sind genietet und somit für Audi zusammen mit dem Armaturenbrett "ein Teil".
    Genauso, wie die RS2-Spiegel:
    Obwohl die Sockel auch eine eigene Teilenummer haben, gibt es sie beim :) nicht einzeln zu bestellen.
    Gruß,
    Lexi
    EDIT: Ich habe noch beim Stöbern zwei Fotos vom Umbau gefunden,
    auf denen man die Halter erkennen kann.
    Die Halter dürften aber auch nur am Doppelairbag-Armaturenbrett passen!
  • Hi Lexi .
    Sind das jetzt Fotos von dem 95er ?
    Weil bei mir siehts komplett anders aus , also die Hanschuhfachbefestigung .
    Ich habe 2 Halter die von ober aus dem Armaturenbrett nach unten richtung Handschuhfach zeigen .
    Am Ende jeweils mit nem "6 eckigen Ring" versehen wo in der Mitte zwei Befestigungslöch sind .
    Der eine (links) Halter wir am Beifahrerairbagkasten befestigt und der andere (rechts) an der Verstrebung hinter dem Armaturenbrett .
    MfG Sven
    Aktueller Fuhrpark
  • Hi Lexi .
    Ja - die Fotos zeigen das 95er A-Brett.
    Der ganze Kram an Haltern, wie Du sie beschreibst, gehört zum 94er A-Brett.
    Diese 6-Kant Ringe sollen durch Verformung bei einem Aufprall einen Teil der Energie absorbieren.
    Deshalb auch das Kniepolster auf der Fahrerseite und ein geposterter Handschuhfachdeckel im Gegensatz zu dem Plastikdeckel vom 95er Modell.
    Du kannst ja mal Fotos von Deinem A-Brett reinstellen zum Vergleich.
    95er Armaturenbrett (Handschuhfachgriff horizontal zu betätigen und Ablagefach unter dem Lenkrad):
    94er Armaturenbrett (Handschufachgriff vertikal zu betätigen und Kniepolster + ganz viele Halter):
    Wobei das Ablagefach vom 95er Modell mit den beiden passenden Haltern auch anstelle des Kniepolsters eingebaut werden kann.
    Gruß,
    Lexi
  • Ok so wie das sehe hab ich das 94er .
    Kann mal ein paar Fotos machen und reinstellen aber das A-Brett hab ich schon bei mir eingebaut .
    Sag mal hast du denn die Teilenummern von den Handschuhfachhaltern vom 94er A-Brett ?
    Oder gibts die etwa auch nur zusammen mit dem Armaturenbrett ? :cursing:
    MfG Sven
    Aktueller Fuhrpark
  • Markier mal bitte auf nem Bild was du genau brauchst. Dann such ichs dir raus.
    Versteh nämlich nicht was du genau suchst.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • Hi Simon
    Dank dir für deine Mühen .
    Hab auf dem Bild mal den linken Halter makiert , den rechten seh ich leider auf dem Bild nich .
    Es sind die Halter wo das Handschuhfach angeschraubt wird .
    Die Halter gehen hoch bis zu den "6-Eck-Ring" Haltern welche an dem Airbagkasten (linker Halter und an die Querstrebe hinterm A-Brett (rechter Halter).
    Danke schon mal . :thumbup:
    MfG Sven
    Aktueller Fuhrpark
    weiß jemand wie die Teilenummer von der Ansauglufthutze heißt beim Audi 5 Zylinder NG 1 Motor? Das Teil ist ja zwischen Mengenteiler und Ansaugbrücke, aber das hat unten irgendwie einen Riss zur Kurbelwellenentlüftung. Am Besten mit groben Preis.
    Vielen Dank
    Das müßte die Teilenummer 054 133 357 C sein Kostenpunkt 55,30 plus Steuer
  • Sven:
    Stütze links Nr. 18: 8A1 880 353
    Stütze links Nr. 19: 9A1 880 354
    Moderator
  • Hey Leuts,
    habe heute bei Audi angerufen und wollte das mit Classic Parts vorschlagen, da hat mich der Audi Mitarbeiter darauf hingewiesen dass die Hutze angekommen ist. Hatte aber extra meine Nummer hinterlegt ;) Naja wenigstens war ich nur ein paar Stunden von ihr getrennt, da sie heute morgen angekommen ist und ich um 11 Uhr angerufen habe und um 13 Uhr schließen die.
    Vielen Dank für eure Mühe :thumbup:
