Teilenummern-Frage-Thread
ABK Kolben vollständig bis FIN 8C-R-125000 => 048107065E
ABK Kolben vollständig ab FIN 8C-R-125001 => 048107065RSoweit ich weiß gab es zwei verschiedene Kolben für den ABK mit unterschiedlichen Kolbenmulden.
Edit:
048107065E:
Länge51,79 mm
Zyl.Bohr.82,51 mm
Oberflächebeschichtet
Bolzen-Ø21 mm
Komponentennummer1. M 1.2 Mo
Komponentennummer2. M 1.5 IW
Komponentennummer3. DSF 2.0 Cr
Produktionsnummer82 L 56
Kompressionshöhe30,9 mm
Muldendurchmesser64 mm
Bolzenlänge56 mm
Muldentiefe 15 mm
Feuersteghöhe6,5 mm
Standardmaß [STD]048107065R
Länge51,79 mm
Zyl.Bohr.82,51 mm
Bolzen-Ø21 mm
Produktionsnummer82 L 67
Bolzenlänge56 mm
Muldentiefe 15,7 mm
Standardmaß [STD] -
ok danke
dann ist jetzt nur noch die frage welche die richtigen für denn umbau wären, desto kleiner die mulde desto höher die verdichtung, aber ob die verdichtung dann nicht zu hoch ist !
gruß
ich benötige die teilenummern dieser 3 teile.
einmal für die zierleiste zw. chromleiste und stoßstangenleiste und dann beide dichtungen für die blende.
im neuen etka ist die tln nicht mehr geliefert. audi tradition hat zwar tln`s, aber leider keine zeichnung. bei 130€ für eine leiste möchte ich nicht die verkehrte bestellen...achtet aber darauf, dass ihr bei audi 200 schauen müsst für die an den blenden und 20V bei der langen...
mfgerik m.
Hi zusammen,
ich habe eben bei partcats.info nachgesehen aber auch da nicht die Teilenummer für den Vorderachskörper für den B3 gefunden. Hat die zufällig Jemand irgendwo?
Schon mal Danke
Öööööhm. Hat ma jemand spontan die tn's für die federn die an die schrauben am kat kommen, sowie für die "klammern" die an den übergängen von festen bremsleitungen zu bremsschläuchen zu finden sind?
Thx -
Halter 4A0616823A
Druckfeder 893 253 353 -
Bin auf der Suche nach den Teilenummern für die Gittern der Kameifront vom 80ziger Coupe. Habe schon etliche Foren durchstöbert aber leider noch nicht das richtige gefunden.
ich habe teilenummern,aber keine ahnung,was das für teile sind
nagut,nen klein bisschen schon
es sind alte audi kreuzspeichenfelgen,aber ich weiss noch nicht welche & wofür ?!
443601025 C
443601025 D
443601025 E
443601165 Bwäre nett,wenn mich jemand schlauer machen könnte
mit dank & gruss,thomas
443601025 C:
Audi 100/avant + quattro bj. 88-91
Audi 80/90/Avant + quattro bj. 87-92443601025 D:
Audi 100/avant + quattro bj. 88-91443601025 E:
Audi 200 bj. 88-91443601165 B:
Audi 200 bj. 88-91
Audi 80/90/Avant + quattro bj. 87-92ab/bis schlüsselnummer habe ich mal nicht mit geschrieben^^
sind das verschiedene grössen oder alle 6x14 ET45 mit lochkreis 4x108 ?
Hi zusammen,
Schon mal Danke
ich denke du meinst den aggregateträger?
893199415B
443601025 C: 14* 6J H2 ET 45 4*108
Audi 80/90/Avant + quattro bj. 87-92443601025 D: 15* 6J H2 ET 45 4*108
Audi 100/avant + quattro bj. 88-91443601025 E: 15 * 6J H2 ET 45 5*112
Audi 200 bj. 88-91443601165 B: Radkappe
Audi 200 bj. 88-91
Audi 80/90/Avant + quattro bj. 87-92 -
super,besten dank
893199415B
Ganz genau! Vielen Dank. Ich habe das Ding halt nur unter "Vorderachskörper" gekannt -
034919369 A eoe seit 2011 bei Audi
