Das war aber nicht Bandel-Autoteile, oder?
Wenn du keine Probleme damit mehr hast ist das ja gut. Nur ich hatte halt pech, schon das 2 mal und deshalb hole ich mir bei Ebay solche Teile nicht mehr.
Doch hatte die bei bandel geholt aber bis auf dieses Quitschen habe ich damit noch keine Probleme. Und wenn mal was kommen sollte kann ich mich ja immer noch auf die Garantie berufen. Ich denke mal wenn man sich bei ebay was kauft muss man sich vorher nach guten Verkäufern umschauen und sich auch die Zeit nehmen und sich die Bewertungen anschauen.
Die anderen Teile die ich für meinen Golf 2 gekauft haben, waren in Ordnung.
Ich hole mir trotzdem solche Teile nicht mehr bei Ebay.
Aha, jetz hab ich den Thread endlich gefunden.
Habe auch bei meinem Audi Probleme mit der Lenkung.
Problem :
Wenn ich ab ca 80 Km/h leicht anbremse ( meistens beim Bergab fahren ) dann flattert das Lenkrad, ich war ein einer Werkstatt und die haben die Reifen ausgewuchtet und sagten daran haette es gelegen, dann habe ich das gleich Problem wieder festgestellt und dann bin ich auf das Audi Forum gestoßen, nun deshalb hier nochmal die Frage. Was koennte das sein?
Hoffe auf eure Hilfe
rhYsOn
Es könnte auch noch sein das vieleicht deine Bremsen langsam in die Neige gehen oder das was mcjack geschrieben hat. Hatte dieses Problem mal mit einem Firmenwagen und da waren die Bremsen fertig aber ich würde einfach mal einen Mechaniker schauen lassen und die angesprochenen Punkte von jack und mir untersuchen lassen.
Danke erstmal fuer eure Antworten.
Werde es die naechsten Tage mal checken lassen.
Grueße
Aber geh nicht wieder in die Werkstatt wo die dir die Reifen ausgewuchtet haben. Wenn es deine Reifen gewesen wären, hätte dein Lenkrad bei ca. 110 schon wackeln müssen während der Fahrt
Wenn dir das nicht zu weit ist kann ich dir in Mühlhausen Roll On empfehlen der macht gute Arbeit und hat auch humane Preise was die Arbeitsleistung betrifft.
Da in der Naehe bin ich am 01.08. also uebers Wochenende
Naja Gera - Muehlhausen ist schon bisschen weit um inne Werkstatt zu fahren
Also in deinem Profil bei der Karte ist aber der Spicker nicht bei Gera sondern in der Nähe von Bad Langensalza deswegen hatte ich das vorgeschlagen.
dann werde ich meinen Spicker mal neu justieren fals das geht
