![](https://www.audi-80-scene.de/forum/core/images/avatars/31/164-315b256cc2e27cd1f85407c4ed5bf66d1e203453.jpg)
motor läuft öfter mal unrund (2,0E ABK)
Mal ziemlich dumm gefragt: nur den Verteilerläufer?
ja nur denn die kontackte von der verteilerkappe sehen noch gut aus deswegen habe ich nur den läufer gewechselt
Was aber nicht heißt, das diese defekt ist.
Also unrunder/ruckeliger lauf beim ABK könnten :
Defektes Verteilerkappe sein, Haarrisse darin. (SIeht man im dunkel gut, Star Wars im Motorraum)
defektes Zündkabel und /oder Kerzenstecker
Falschluft
defekter Klopfsensor.
Auch möglich: Relais Nr. 30 Unterm KI. Das ist eines der häufigsten Ruckel Probleme. -
kann man die ursache des ruckelns im fehlerspeicher auslesen
Wenn ein elektronischer Sensor betroffen ist,ja. (Klopfsensor, LMM, Lambda, DK Poti usw.)
wofür spricht es dass das ruckeln nicht immer da ist
Dann Tippe ich schon fast auf das Relais.
wo finde ich das relais genau und wo bekomme ich es günstig her
vielen dank ich geb dann mal ein feed back
So, ich habe seit geraumer Zeit das gleiche Problem. Motor verbraucht ziemlich oft gute 11-13 Liter statt gewohnten 8-9 und dazu kommt das unrunde Laufen. Im Standgas ist er ziemlich unruhig und die Abgase kommen stoßweise raus.
Woran kann das liegen und wie erkenne ich es?
Es könnte auch der Leerlaufregler sein. Oder die Drosselklappe ist verdreckt. Dann zeigt der Fehlerspeicher auch keine Fehler an.
Für alle die ab un zu Leistungsverlust beim Gas geben haben, oder der Motor ganz ausgeht !!
VOX Die Autodoktoren - Audi 80 - Reparatur
http://www.youtube.com/watch?v=YX6BSk47P9oEs liegt somit mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit am DK-Poti Teilenummer 037 907 385 H
Werde es bei meinem Cab demnächst tauschen, da er dieselben Symptome hat !!
