Welches Hydrauliköl
es gibt eigentlich nur ein Öl für die Zentralhydraulik und Servolenkung, das in Frage kommt.
Steht auch auf Deinem Vorratsbehälter drauf.
Das heißt jetzt allerdings anders beimFrüher: G002000
Jetzt; G004000Gruß,
Lexi -
Hallo
Es ist nor mal Grün! und ist mineralisches Öl
Wen du falsches Öl einfülst kan es zu schwerwiegenden Schäden kommen!!!!
Hugo-86
ausserdem steht das mit sicherheit in deiner anleitung zum auto au drin
Das Febi 6161 Hydrauliköl geht übrigens auch... verwende ich in letzter Zeit nur noch, und das is nahezu die selbe Brühe, nur günstiger.
stands nicht sogar aufm einfülldeckel ?
ja steht es hab nur nicht gewusst das "G002000" die bezeichnung fürs hydrauliköl ist
Wo kann man das Febi 6161 her beziehen außer internet?
ATU führt es z.B. nicht.
ansich ist es total egal welches öl man reinkippt, ich hab billiges bagger-hydrauliköl drin, das tuts genauso.... Recht viele Anforderungen braucht man das öl jedenfalls nicht zu haben...
Kann mir jemand sagen, wie viel Hydrauliköl man braucht?
Hydrauliköl hat an sich eigentlich nur 5 Hauptaufgaben:
- Schmieren
- Reinigen
- Kühlen
- Konservieren (Korrosionsschutz)
- ArbeitenWichtig bei der Wahl der Hydraulikflüssigkeit ist, dass du nicht nur rein mineralische verwendest, da diese keine Zusätze enthalten um Korrosion auf Dauer vorzubeugen. Also im Prinzip ist es egal, ob du irgendeine Lfz-Hydraulikflüssigkeit benutzen würdest oder einfach nur eins von der Tanke. Abgesehen davon sollte man seine Hydraulikflüssigkeit einmal jährlich wechseln, da das Reinigen und Konservieren wichtige Aufgaben einer Hydraulikflüssigkeit sind!
Hoffe ich konnte weiterhelfen!
Sry für den Doppelpost - habe mich gerade nochmal belesen.
Also, Hydraulikflüssigkeit alle 2 Jahre wechseln (nach der kalten Jahreszeit) und NIEMALS mit Mineralöl in Berührung kommen lassen, also unbedingt alles so sauber wie möglich halten beim Wechsel.
Hydraulikflüssigkeit mit der Bezeichnung FMVSS DOT 4 verwenden - wurde von Audi so angegeben und damit bist du auf der sicheren Seite. Die gibts an jeder Aral-Tankstelle, oder z.B. Famila (da habe ich meine gekauft). Ist so ein blauer kleiner Kanister mit gelbem Verschluss.
Auch sollte man bei jedem Entlüften die Bremsflüssigkeit die bereits im System war nicht wieder verwenden und immer nur neue nachkippen.
Die genaue Menge kann ich dir leider nicht sagen, aber du solltest beim entlüften (falls du das vor hast) einfach nur darauf achten, dass der Stand im Behälter zwischen Min und Max bleibt - also sehr viel falsch machen kannste da jetzt nicht, wenn du dir einfach erstmal einen kleinen Behälter holst....kostet ca. 6Euro
Edit: Sobald das Hydrauliksystem geöffnet wurde, muss es entlüftet werden!
Hier gehts um die Hydraulik der Servoeinheit, nicht um das Bremssystem.
Ansonsten gut erklärt bis auf:
"Sobald das Hydrauliksystem geöffnet wurde, muss es entlüftet werden!"Man muss nur entlüften wenn das System Luft gezogen hat, also Luft in der Leitung ist. Im Behälter selbst herrscht ja kein Vakuum.
Haste recht, meinte das auch nicht so, dass man sobald man den Behälter aufmacht entlüften muss, lediglich beim Öffnen der Bremsanlage nach einer Reparatur. Und dann entschuldige ich mich nochmal dafür, dass ich komplett am Thema vorbeigeschrieben habe
Dann ist es natürlich ausschließlich das Audi Hydrauliköl G 002 000 was verwendet werden soll, aber ich würde nicht bestreiten, dass andere genauso gut funktionieren, wie z.B. die Geschichte mit dem Baggeröl. Hauptsache, das Öl erfüllt seine 5 Hauptaufgaben!
Alles klar, nur hätte ich gerne mal die Füllmenge gewusst
Ohje dann weiß ich ja was ich dringend zu tuen habe ... Mal das Servo Hydrauliköl wechseln. Meines Wissen ist das die letzten 7 Jahre nicht mehr gemacht worden. Zumindestens der Vorbesitzer sagte mir nichts darüber das er es gewechselt hat
Bis gerade war ich noch der Meinung das ist Wartungsfrei .... kommt direkt mal auf die ToDo Liste. Hydrauliköl haben wir bei uns inner Betriebsschlosserei zu genüge muss mich da mal schlau machen gehen.
Hi,
theoretisch brauch man das Hydraulik Öl auch nicht zu wechseln. Steht in keiner Gebrauchsanweisung.
Nur gehen die Ingenieure davon aus, das das normale Autoleben nach 10-15 Jahren erloschen ist
oder die Kisten irgendwo im Busch/Wüste unterwegs sind.
Nach 20 Jahren kann man schon mal das Öl wechseln.
Ein Tipp: Bei VW/Audi kostet 1 Liter ca. 11€. Also ungefähr so viel wie im Zubehörhandel.
Beim Golf 3 sind ca. 900ml Hydrauliköl drin. Schätze beim Audi ist es auch so viel. -
Ich persönlich würde Hydrauliköl immer regelmäßig wechseln! Das kommt aber auch daher, dass ich in der Luftfahrt tätig bin und wir da sowieso nicht geizen (dürfen) - ein paar Euro für etwas Öl im Jahr würden mich nicht stören. Frisch ist immer besser. Und es gibt einem auch ein besseres Gefühl - müssen tut man garnichts, Aber, wenn man bedenkt, wozu das Hydrauliköl gedacht ist, dann wechselt man es schon so alle 2 Jahre. Falsch machen kann man da nun wirklich nichts.
... und ich dachte machete schreibt keine forenbeiträge.
zum thema. ich denke mitlerweile sollte jeder 80er fahrer mal das hydrauliköl wechseln.
gleichzeitig wäre es aber auch mal sinnvoll den originalen filter einzubauen oder zumindest mal zu säubern. (falls vorhanden)
