BÄNG... erwischt.
Der Markus is ein alter Fuchs... nich so schlau, aber so verschmust.
Zylinderkopf ausbauen - Problem
Hab da von Mithras was gelesen, von wegen wenn sich kein Öldruck aufbaut, dass evtl. Luft im System ist. Kann das auch sein, wenn zu wenig Öl eingefüllt ist? Also wenn ich Öl nachfülle, da der Öldruckanzeiger leuchtet. Ölfilter etwas losschrauben und dann geht es wieder? Oder muss ich da nix entlüften?
wär mir neu mit dem Entlüften.
Wenn nicht genug Öldruck aufgebaut wird, kann auch die Ölpumpe kaputt sein.
Und klar wenn zu wenig Öl drin ist, was soll er dann groß Pumpen (kommt natürlich drauf an wie wenig).
Dafür gibt es den Messstab, wenn der trocken ist, ungut -
Wie gesagt, ich hatte das Phänomen, und das scheint kein Einzelfall zu sein... Vorraussetzung ist natürlich zuallererst, dass überhaupt genügend Öl drin is.
Dann kannst, sofern sich kein Öldruck aufbaut, immer noch hergehen und versuchen den Filter kurz zu lösen.greetz
