Moin Jungs, nach langer Zeit hab ich ma wider eine Frage ein Kumpel hat bei sich noch ein B4 stehen von seinem Opa, sein opa fährt aber ehh nicht mehr so oft, eig fast nie und jetz braucht er Benzin und in dem Audi sind noch gut 30 Liter V-Power drinne und das würden wir gerne rausholen, nur kA wie das gehen soll, wir haben es mit einem schlauch un einer Pumpe versucht, aber der schlauch ghet nich weit genug rein, da is irgendwie ein Wiederstand, man kann den schlauch nich weiter reinschieben, sodass er ins Benzin kommt, dann hätten wir es einfach abpumpen können. wie kriegt amn das Zeug sonst da raus?? ohne das man gleich in eine Werkstadt fährt und es da machen lässt. Gibts da nichts, ohen das man gleich den tank ausbauen muss?? wär dankbar für eure Hilfe
Benzin aus Tank rausholen???
na ich würde unten den vor und rücklauf runter machen und orgeln
dann hauts dir den sprit raus
Die Vorlaufleitung (je nach Motorisierung unterschiedlich, daher gehe ich nicht näher darauf ein) im Motorraum lösen und in Kanister stecken (ggf. weitere Anbauteile wie z.B. Luftfilterkasten etc. vorher entfernen um ausreichend Platz für den Kanister zu haben).
Entweder Kraftstoffpumpenrelais brücken oder direkt an den Kontakten für die Kraftstoffpumpe auf dem Tank Bordspannung anlegen (die 2 dickeren Leitungen am 4-póligen Stecker sind für die Kraftstoffpumpe, braun ist Masse), dabei darauf achten daß der Stecker vorher abgezogen wird.Da der Opa aber sicher irgendwann wieder fahren möchte und wenn er nichts davon weiß seinen Enkel enterbt wenn er dahinter kommt besser gleich zur Tankstelle fahren, Zapfhahn in den Tankeinfüllstutzen stecken und einfach tanken. Oder den Opa fragen ob er nicht ein paar Euro zum tanken spendiert, ich kann den Nutzen der Aktion jetzt nicht wirklich erkennen.
Wobei ich zur der Aussage Mash rechtgeben muss
Die Batterie hält beim normalen "Orgeln" sicher nicht länger als 3 Liter und würde den Anlasser bei 30 Litern sicher überlasten.
dann sollen se halt brücken ist ja auch kein hexenwerk
OK viel Dank schonmal, nur mal so sein opa weiß bescheid und hat gemeint wir können den Sprit haben, wenn wir ihn rauskriegen
Vl sollte ich noch sagen, sein opa is seit fast 2 Monaten nicht mehr gefahren, darum dachten wir das Gute V-Power kann man anders verwenden und haben ihn dann gefragt -
gut! Dann viel spaß und gutes gelingen
was für´ne Scheiß Idee!
Also das wär jetzt schon fast was für den "Hirnpups" von SWR3....ich brech ab, trotzdem hab ich mal den Post von Mash in die Wiki verfrachtet!
gewiki´d
was is eine scheiß idee??
Also ich finde die Idee auch total sinnlos! Wieso fahrt ihr nicht einfach mit dem Auto?
Warum eigentlich so kompliziert? Wenns ein B4 is, einfach die Benzinpumpe rausnehmen, Schlauch reintunken und absaugen... Euer Schlauch is vllt auch ein wenig dick, um bis in den Tank zu reichen, daher funzt das nich so...
Ich finds auch ein wenig sinnfrei
Oder willst du das nur wegen der V-Power-Suppe machen?
sieht ganz so aus
aber die Idee vom Mithras ist auch schön.....
Ok, dann mal los, aber daß das Zeug nicht das kleinste bischen bringt, dürfte mittlerweile klar sein, oder?
Zumindest nicht für Otto-Normal-Autos wie unsere. Aber wenns für lau ist,warum nich
Wo kriegt man schon Sprit geschenkt...
