Audi 80B3 1.8S PM
  • Grüße ich habe mir einen Audi 80 B3 geholt mit dem 1,8S Motor (PM) ich hatte das Problem das zwischen 2000-3000 Umdrehungen der Motor ruckelte und Leistung verloren hatte darauf hin gleich die Zündung geprüft und Kabel erneuert
    Jetzt habe ich das Problem das dass Auto nur noch bedingt anspringt, Fehlzündungen hat und im Leerlauf ausgeht. Das Auto nimmt schlecht Gas an aber wenn er einmal eine höhere Drehzahl hat läuft er normal. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte beziehungsweise was das Problem ist?
    Lg Domenik
  • Lambdasonde?
    PM hat auch Probleme mit Falschluft.
    Ggf auch der Temperaturfühler.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • neue Einbauen, unterschied da, war sie defekt.
    Unser PM lief mit einer defekten Gassonde eigentlich nur noch bei Vollgas, sonst kaum Gasannahme.
    Fehlerspeicher auslesen auch kein Fehler, ich meine da gibt es einen Fehlereintag Gassonde.
    Die Sonde muss aber noch nicht so defekt sein, dass das Steuergerät es merkt.
    Schlimmer ist, wenn es auf einen falschen Messwert der Sonde regelt.....
  • Der Audi geht ganz nochmal , die Leerlauf Drehzahl hält auch aber er ruckelt teilweise als würde er kein Sprit bekommen. Ich bin der Meinung das er Fehlzündungen hat da er beim ausrollen immer knallt im Auspuff.
    Habe die Lambadasonde mal abgezogen und bin gefahren da gab es keine Veränderung.
  • Zitat
    Mal Zündkable und Zündreihenfolge überprüft (Kabel vertauschen). Nicht lachen, sowas passiert schnell.
    Spricht viel dafür, dass es nicht die Gassonde ist.
    Ruckeln und PM, da gibt es zwei Klassiker.
    Und der Benzinfilter, den einfach mal tauschen.
