Heckscheiben und Frontscheibendichtung
Vermutlich musst Du Dir die hintere Dichtung 8A0845521 vom Schrott holen, die Scheiben werden eingeklebt, daher hat die Dichtung meistens die Funktion die Spalte zu verschließen und die Windgeräusche zu minimieren. Deswegen heißen die Abdeckprofil
Für den B4 gibt es Frontscheiben mit und ohne „Rahmendichtung“, sollte beim B3 Typ89 auch noch erhältlich sein
Wenn du mit Dichtung den Gummirahmen um die Scheibe meinst?
Den tauscht man beim Scheibentausch aus. So geht das Vermutlich nicht ohne Ausbau.
Die Dichtung im eigentlichen Sinn ist der Scheibenkleber.
Nur als Hinweis.
Gern springen die Scheiben beim Ausbau, es wird ja die Klebewurst getrennt, zersägt wie auch immer .
Springen ist Vorn vom Vorteil und die Scheibe eh hinüber (Steinschläge9 , hinten würde ich mich erst erkundigen ob es Ersatz gibt.....
