Audi 80B3 1.8S PM
  • Grüße ich habe mir einen Audi 80 B3 geholt mit dem 1,8S Motor (PM) ich hatte das Problem das zwischen 2000-3000 Umdrehungen der Motor ruckelte und Leistung verloren hatte darauf hin gleich die Zündung geprüft und Kabel erneuert
    Jetzt habe ich das Problem das dass Auto nur noch bedingt anspringt, Fehlzündungen hat und im Leerlauf ausgeht. Das Auto nimmt schlecht Gas an aber wenn er einmal eine höhere Drehzahl hat läuft er normal. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte beziehungsweise was das Problem ist?
    Lg Domenik
  • Lambdasonde?
    PM hat auch Probleme mit Falschluft.
    Ggf auch der Temperaturfühler.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
