Servus,
Ich habe ein Problem mit meiner B4 Limo 2.3NG. Meine Lichtmaschine ist sehr laut und desweiteren fällt die Spannung über 3500 U/min bis auf 13 Volt ab. Man merkt es auch dann das ab genannter Drehzahl das Licht dunkler wird. Ich hatte schon eine andere Lichtmaschine dran = gleiches Problem. Den inzwischen 3ten Spannungsregler verbaut = gleiches Problem. Im Leerlauf passt die Spannung an der Batterie ca 14,2 Volt. Die Massepunkte zum Minuspol an der Batterie überprüft i.O. (Widerstand kleiner 1 Ohm).
Er läuft so Tadellos, es funktioniert alles aber irgendwas kann ja nicht in Ordnung sein.
Fahrzeug hat ABS, Klima und ist rund 100.000 km gelaufen.
Wäre sehr dankbar für die Tips oder die Lösung.
