Abt zylinderkopf verschlussstopfen
  • Servus zusammen,
    Habe bei meinem 80er abt den zylinderkopf überholen lassen. Leider fehlt mir auf der Rückseite nun ein verschlussstopfen und ich bekomm einfach nicht raus welche gewinde größe das ist.
    Bisher habe ich m10; m10x1; m10x1,25 und G1/8 Schrauben ausprobiert. Bisher kein Erfolg.
    Und nein ich habe keine von den oben genannten mit einem Schlüssel ausprobiert und dabei das gewinde beschädigt.
    Habt ihr eine Ahnung was das ist? Der kleine stopfen zwischen Nockenwelle und Wasser Auslass für den Wärmetauscher.
    Ich danke euch schon mal für mögliche ideen.
    lg Domi
  • Maulwurfkönig
    Danke für die Antwort.
    Richtig es besteht kein Durchgang zum Wasserkanal, problem besteht jedoch darin, das ein Durchgang zum ölkanal besteht und mir deswegen beim Starten sehr viel Öl ausgelaufen ist.
    Das hatte dann die folge von leeren hydrostößel und mir erst mal einen Herzinfarkt beschert.
