B4 Starkes Ruckeln Hinten
  • Abend,
    habe das Problem das bei meinem 1.6E Frontler Avant sehr starkes Ruckeln/Knacken auftritt, ab ca. 50-60 Km/h ist es so stark das er praktisch unfahrbar ist, wenn ich ihn anhebe und an den Rädern hinten wackle merk ich kein spiel, auch beim wackeln am Fahrwerk merk ich überhaupt nichts, meine einzige idee ist das Radlager? hat da vielleicht noch jemand eine idee?
  • Radschrauben sind 1a Fest, beim einlenken bzw. gelenkten Fahren klingt es tatsächlich manchmal anders, Antriebswelle bin ich mir unsicher (habe den wagen heute ein paar km mit abschleppseil gezogen) denn im leerlauf war es genauso da wie wenn er selbst gefahren ist
  • Antriebswelle bin ich mir unsicher (habe den wagen heute ein paar km mit abschleppseil gezogen) denn im leerlauf war es genauso da wie wenn er selbst gefahren ist
    Na die Antriebswelle muss sich ja beim Schieben (oder Ziehen) drehen, daher würde ich die Antriebswellen nicht ausschließen, eher jetzt das Getriebe. Ich tippe weiterhin auf Radlager, aber das kündigt sich meistens mit mäßigem Geräuschen an, wird dann immer lauter
  • ziemlich genau tut es das😅, desto schneller desto lauter/stärker werden die geräusche/vibration, werde jetzt erstmal das radlager kaufen und mir die antriebswellen dann genauer anschauen
    Vibration könnte auch von Unwucht kommen, das wäre auf jeden Fall deutlich günstiger als ein Radlager aber ich wage es zu bezweifeln dass dadurch großartig Geräuschentwicklung und v.a. ein Knacken kommen würde, wäre aber vielleicht trotzdem mal wert zu überprüfen
  • Ich habe mal nachgelesen, es könnten wohl auch die Anschlaggummis deiner hinteren Stoßdämpfer sein aber darauf würde ich mich nicht festlegen, hast du denn mal die Räder angehoben und die Fahrwerksteile auf Spiel geprüft?
    ja hab ich, an allem gewackelt, nichts hat spiel, die achse vermessen und mit der meines andere (baugleichen) avant verglichen, absolut gleich, denke ich verkauf ihn, wird sehr wahrscheinlich eh ein fass ohne boden
  • ja hab ich, an allem gewackelt, nichts hat spiel, die achse vermessen und mit der meines andere (baugleichen) avant verglichen, absolut gleich, denke ich verkauf ihn, wird sehr wahrscheinlich eh ein fass ohne boden
    Das würde ich nicht unbedingt sagen, Ersatzteile sind im Gegensatz zu Neuwägen vergleichsweise günstig und unter Begutachtung eines Sachverständigen wird das Problem sicherlich auch gefunden. Kann ja auch durchaus sein dass es etwas sehr simples ist was ohne großen Geldseinsatz behoben werden kann
