Audi Coupe B3 Elektrische Fensterheber Relais
  • Hey,
    ich bin gerade dabei ein Audi B3 Coupe mit dem NG Motor zu restaurieren und da die manuellen Fensterheber kaputt sind bauen wir gleich elektrische ein.
    Diese haben wir auch nur ist das Problem, dass ich nicht weiß welches Relais für das Coupe verwendet wird.
    Ist es das Relais mit der Nummer 285?
    Wir haben den Kabelbaum von Kufatec verbaut ( https://kufatec.com/de/kabelsa…wie-895-971-663-j-l/47629 ) und zumindest von den Pins müsste das Relais passen.
    Hat hier jemand Erfahrung?
    Kann mir außerdem jemand sagen an welche Kabel die zwei kleinen Anschlüsse (Weiß und Schwarz links im Bild auf der Produktseite) angeschlossen werden.
    Danke für jede Antwort!
    LG
    Niklas
  • Ist es das Relais mit der Nummer 285?
    Vorab:
    Ich habe noch keine Fensterheber nachgerüstet,
    Es können mehrere Relaisbezeichnungen passen, sollte KuFaTec Dir für den gekauften Kabelbaum beantworten:
    Übersicht der verbauten Relais gibt es hier:
    Relais – Audi-80-Wiki
    Du wirst Dir wohl einen passenden Stromlaufplan für Dein Auto besorgen müssen um alles richtig zu integrieren, oder bei einem anderen Auto nachmessen müssen.
  • Da gibt's verschieden relays
    Du brauchst das einfache Steuergerät
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Danke für eure Antworten! Nach ein paar Stunden google durchforsten und den Kabelbaum begutachten bin ich darauf gekommen, dass nur 285 in den Steckplatz passt, müsste also kein anderes geben da der Rest eine andere Pinbelegung hat.
