Kühlsystem entlüftet, Heizung bleibt kalt
  • Moin Leute,
    ich hab an meinem Audi 80 B4 2.0E den Wärmetauscher gemacht. Demnach musste ich am Ende neues Kühlwasser einfüllen und das System entlüften. Dabei gab‘s aber Probleme.
    Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
    1. Entlüftungsschraube auf
    2. Kühlwasser eingefüllt, bis Behälter randvoll
    3. Heizung & Lüftung auf max
    4. Auto an
    5. Warten…
    Der Motor wurde warm aber die Luft blieb kalt, Heizung hat also nicht funktioniert. Nach einer halben Stunde hab ich aufgegeben.
    Ich hab den großen Schlauch im Kühlsystem mehrmals gedrückt und gemerkt, dass das System noch voll mit Luft ist, die aber irgendwie nicht entweicht. Was tun?
    Aus der Entlüftungsschraube blubbert auch kein Wasser raus… Ich bin echt überfragt
    Danke schonmal im Voraus für die Antworten
  • 2 Dinge hätte ich da.
    Erstens: Behälter nicht ganz voll machen, nur bis Max Markierung.
    Zweitens: Lüfter auf Aus lassen. Auch wenn das immer wieder in Anleitungen steht, ist es Blödsinn.
    Den Behälterverschluss lass ich auch erstmal weg, bis er richtig warm ist.
    Wenn du Heizung und Lüftung voll aufdrehst, während der Motor im Stand läuft, wird das Thermostat nicht aufgehen, weil er nicht heiz genug wird.
    Dann wird auch die Luft nicht rausgehen.
