Zufällige Motor Aussetzer während der Fahrt: Audi 80 B4 1994 2.0 90 PS
    Ich habe ein Problem mit meinem Audi 80 B4 1994 2.0 90 PS. Der Motor geht während der Fahrt in zufälligen Zeitabständen aus und lässt sich direkt nach dem Ausfall nicht wieder starten. Nach einer zufälligen Standdauer von etwa 15-20 Minuten springt der Motor jedoch ohne Probleme wieder an. Zusätzlich habe ich mich auch an eine Werkstatt gewandt, um das Problem zu lösen. Sie haben die Zündkerzen und den Zündverteiler gewechselt, aber leider hat dies das Problem nicht behoben. Ein interessantes Detail ist, dass ich die Benzinpumpe höre, wenn ich die Zündung drehe. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung :hmm: und hoffe, dass jemand in diesem Forum mir helfen kann.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe
  • Zusätzlich habe ich mich auch an eine Werkstatt gewandt, um das Problem zu lösen. Sie haben die Zündkerzen und den Zündverteiler gewechselt, aber leider hat dies das Problem nicht behoben.
    Die Werkstatt hätte zunächst -falls nicht doch geschehen- den Fehlerspeicher auslesen sollen.
    Auf Verdacht Komponenten tauschen geht immer, ob der Fehler damit endgültig behoben wurde lässt sich nur schwer abschätzen.
    Eine Werkstatt kann begründen warum die genannten Teile getauscht wurden, andernfalls besteht auch ein Recht auf Rücktausch wenn der Fehler nicht richtig erkannt wurde. Die Karte muss man jetzt nicht spielen, aber die Werkstatt sollte noch einen zweiten Versuch durchführen, um den Fehler besser einzukreisen.
