Hallo, hat jemand Tipps für den Ausbau des Krümmers und der Ansaugbrücke beim 1.8 Liter 90 PS. Insbodere, wie man am besten an die Schrauben und Muttern kommt, einige sieht man ja leider nicht. Eine Zeichnung oder Bild wäre geil. Leider ist eine Dichtung vom Krümmer undicht und bläst Abgase raus.
![](https://www.audi-80-scene.de/forum/core/images/avatars/cb/1796-cbe3663cb559eca0972e718c8a8e8704231da7b1.jpg)
Krümmer ausbauen 1.8 S JN Motor
Ich kenne es nur vom B3.
Aus der Erinnerung muss zuerst die Ansaugbrücke raus. (Kühlwasser ablassen ????), dann sind die Muttern vom Krümmer ersichtlich.
Die Stehbolzen würde ich austauschen.
Und mal ein Stahllineal auf die Dichtfläche legen.
Gerade vom Krümmer.
Wenn er verzogen ist, würde ich planen......
Hallo, danke für den ersten Tipp.
Es geht hier auch um einen B3 Baujahr 1986
Stimmt.
Dein Foto zeigt halt einen B2, oder?
Hauptproblem wird sein, die Mutter aufzubekommen, ohne etwas abzureißen.
Das hängt auch davon ab, wie warm das ganze wurde.
Wenn man da eine Rentnerkutsche hat, gehts manchmal einfach auf....
Den B2 habe ich nicht mehr, muss mal das Foto ändern
Ich finde das Foto schön...
Es gibt so _Hochtemperatur Gewindeschmiermittel. Das nimmt man auch gern bei Edelstahlgewinden. Ggf. geht es dann später leichter auf... Mal ein paar Tage vorab mit Rostlöser auf die Mutter kann nicht schaden....
Frohes abreißen....
