thermostat ?
  • Guten Morgen,
    mein B4 2.0 Benziner erreicht beim Fahren laut Anzeige nur 70 Grad,aber beim Ampelstopp geht er zügig auf 90 Grad und der Lüfter schaltet ein und kühlt auf 70 grad runter.
    Thermostat wurde laut Vorbesitzer vor 5000 km gewechselt ( Werkstattrechnung )
    Könnte die Anzeige spinnen oder tippt Ihr auf das Thermostat ?
    Im voraus vielen Dank für jede Hilfe und einen schönen Sonntag.
  • Du kannst natürlich auch gleich das Thermostat auf Verdacht tauschen.... dann steht hier wieder alles Kopf und pöbelt. Das wollte ich uns ersparen.
    Dein Post oben (1) habe ich gelesen. Das der neu ist, heißt nicht, dass er auch einwandfrei funktioniert; es wird viel Schrott verkauft.
  • Ich muss dazu sagen meiner tut genauso
    Im Winter kaum über die 50 60 Grad beim Fahren imstann dann 90. Und das habe ich schon bei zwei Motoren so.
    Für mein Teil bin ich da entspannt solange der nicht abblaesst ,😉
    Aber stimmt schon das neue Thermostat kann auch Rum sein
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
