Umbau der Riemenscheibe / Lichtmaschine.
Zeige bitte mal ein paar Fotos und warum der Umbau?
meine derzeit eingebaute: 026903015F Bosch / 0 120 469 862 885 N1 -> 34/90A
Drehstromgenerator undEinzelteile BOS... Audi 80/90/Avant (A80) 1991 jahr Audi EUROPA 110000
Alternator AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S 6693203 | B-PartsBuy Online Alternator for AUDI 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S 6693203 and enjoy ✓ Fast Shipping ✓ Warranty ✓ Original Used Parts.www.b-parts.comwürde diese hier für 60,- Euro Neu bekommen: 075903023A / Bosch N1 -> 34/90A 0 120 469 734 736
Laut 7zap wurde die im VW LT4 verbaut.
Drehstromgenerator undEinzelteile BOS... LT, LT 4x4 (LT) 1991 jahr volkswagen EUROPA 110000
Beide Modelle sind entfallen und wurden anscheinend durch diese ersetzt: 068903017PX
Der eigentliche Generator dürfte somit technisch gleich sein.
Man müsste wahrscheinlich nur den Lüfter und die Riemenscheibe tauschen.
Die derzeit eingebaute funktioniert eigentlich einwandfrei. (Laufleistung 104000 Km)
Allerdings hört man ein relativ leises, drehzahlabhängiges metallisches Geräusch beim fahren (vom Fahrersitz aus).
Als ich das letzte Mal den Riemen nachgespannt hatte, wohl zu stramm, hörte man dieses Geräusch sehr deutlich.
Nachdem ich den Riemen etwas entspannt hatte, wurde diese Geräusch wieder relativ leise.
Man hört es aber auch nur wenn man genau hinhört, meine Freundin hört es nicht.
Bin mir nicht ganz sicher ob nun das Lager langsam den Geist aufgiebt.
Hört man vom Fahrersitz aus eine einwandfreie/neue Lichtmachine?
Jedenfalls würde ich mir nun vorsorglich eine auf Halde legen.
Hast du daran gedacht, das du dann an der Kurbelwelle auch eine andere Riemenscheibe brauchst ?
Hallo Gepard,
könntest Du mir das bitte verdeutlichen?
Habe da vielleicht einen Denkfehler.
Hatte eigentlich vor, die alte Riemenscheibe der Lichtmaschine auf die Neue zu übertragen.
Jetzt mal anders herum.
Warum willst du umbauen?
Alte Lima defekt, Lager, Kohlen regler?
Wenn du schon basteln willst, dann zerleg doch deine alte Lima und tausche die defekten Teile....
Das ist kein Hexenwerk.
Dann passt es auch sicher wieder ins Auto....
Ansonsten, Mutter aufdrehen, Antrieb abnehmen. Keil nicht verschlampen .....
Für die Mutter nehmen einige Schlagschrauber.....
Dann ist die Achse vom Rotor doch anders, und du bist fertig......
Noch funktioniert die alte Lichtmaschine.
Sie macht halt nur komische Geräusche.
Habe es im 2. Post beschrieben.
Ich kann allerdings nicht einschätzen ob diese noch im Normalbereich liegen.
Da fehlt mir schlicht die Erfahrung.
Würde eine neue Bosch für 60,- Euro bekommen.
Die Lager, Kohlen und der Regler dürften doch kompatibel sein.
Und der Preis ist doch eigentlich gut.?
Sind die Maße der Achse durch den Klauenpolläufer vorgegeben?
Dieser sollte laut 7zap bei beiden Lichtmaschinen identisch sein: 074903213B VAG
Der Spannungsregler ebenfalls identisch: 068903803DX VAG
Das Rillenkugellager ebenfalls identisch: 021903221D VAG
Die Kohlen ebenfalls identisch: 049903515C VAG
Die Abmaße und der elektrische Anschluss passen auch.
Im Endeffekt würde ich die Lichtmaschine kaufen und auf Halde legen, um im Fall der Fälle Ersatz zu haben.
Sicherlich wäre es besser gleich das identische Ersatzteil zu nehmen.
Aber man bekommt die Bosch nicht so einfach in neu für einen akzeptablen Preis. (oder ich finde keine)
Meines wissens gibt es keine "neuen" Bosch Limas, sind alle überholt.
Ich kann mich aber auch irren....
Die Rillenkugellager kannst du selbstverständlich nach der TN kaufen, oder nach dem Typ.
Das wird meist billiger....
Werde die Lichtmachine einfach kaufen.
Hole mir dann noch eine defekte Lichtmaschine, welche identisch ist mit der zurzeit eingebauten.
Werde dann berichten ob der Umbau geklappt, oder nicht.
Danke und MfG
Alternativ kann man eine Lichtmaschine auch überholen. 2 neue Lager, Regler und den weißen Kunstofflagersitz rein und weitere 250tkm Spaß an der Lima haben.
Hallo Gepard,
Entschuldigung, ich habe da etwas Mißverstanden.
