manueller Fensterheber Fahrerseite
  • Guten Abend zusammen,
    das anscheinend leidige Thema Fensterheber - der von der Fahrertür von meinem 80er Coupé ist kaputt. Hab über eBay Kleinanzeigen einen gekauft, der zwar auch nicht mehr voll funktioniert, aber zumindest einen oder zwei Sommer hätten die Zahnräder vielleicht noch mitgemacht.
    Alten Fensterheber ausgebaut, neuen eingebaut - aber jetzt hat die Scheibe zwei cm Abstand zur Dichtung. Das Blech vom "neuen" Teil ist auf der linken Seite minimal anders geformt als das vom verbauten Fensterheber, alles andere ist unserer Meinung nach komplett identisch.
    Gibt es da zwischen den Baujahren auch noch Unterschiede, hat da jemand eine Idee? Wir können uns nicht erklären, an was es sonst liegen sollte, da die Tür, aus der der neue Fensterheber ausgebaut wurde, von einem Coupé war...
    Danke vorab für eure Antworten. :)
  • Gibt es da zwischen den Baujahren auch noch Unterschiede, hat da jemand eine Idee? Wir können uns nicht erklären, an was es sonst liegen sollte, da die Tür, aus der der neue Fensterheber ausgebaut wurde, von einem Coupé war...
    Schon mal in die richtige Richtung gedacht, Du kannst gerne zunächst die Forensuche benutzen, dann musst Du ggf. nicht auf zeitnahe Antworten warten oder hoffen
    Das Ersatzteil scheint augenscheinlich aus einer Coupé Tür von einem älteren Baujahr zu stammen….
    Ggf. kann auch der alte Kurbeltrieb des FH repariert werden:
