Guten Tag,
Kurz zu mir:
Ich fahre einen 80er B3 1.6l 51kW Motorcode PP
Das Auto ist ja mit dem "Sparvergaser" also den Pierburg 2EE ausgestattet.
Dieser hat dann akute Probleme gemacht weshalb ich mich dazu entschieden habe einen "neuen" zu kaufen und zu verbauen. Leider merke ich jetzt, dass dieser nicht gut abgestimmt ist und es anscheinend wirklich niemandem mehr gibt, der diesen Speziellen Vergaser abstimmen kann.
Deshalb kann ich nun auf die Idee auf 2 Weber 40mm DCOE umzubauen.
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage:
Für den Umbau auf Weber muss der Kat raus.
Ist es möglich den original Verbauten G Kat austragen zu lassen?
Weil es gab ja auch den RN welcher ja genau der gleiche Motor war nur mit dem Keihin-I-Vergaser und ohne Kat. Dieser hatte ja dann 55kW war aber 1/1 der gleiche Motor.
Und mein PP läuft auf Euro 1
Und der RN meines Wissens auch
Und ja ich weiß der Umbau ist auch nicht der sinnhafteste und billigste, aber davon mal abgesehen würde ich gerne mal wissen ob es überhaupt machbar ist.
Vielen Dank für die Hilfe.
