Hallo 215.000km und 35 Jahre hat es gedauert aber so langsam möchte der b3 neue radlager haben.
Soweit so gut. Da man das lager Gehäuse ohne feder russ nehmen kann ist das kein Problem bis auf das trennen von Lager Nabe und Gehäuse.
Zum ei pressen ab ich eine Presse aber wie bekomme ich die Nabe aus dem Lager raus.
Der innenring ist zweiteilig. Das bedeutet das man wie im Netz häufig zu sehen die Nabe zum Rad hin raus trieben kann und dabei nur die Nabe aus der Inneren innenring raus drücken muss.
Klappt das tatsächlich immer so?
Ich könnte leider nur abzieher Sätze für 72mm radlager finden. Das beim b3 hat 75 mm. Kann mir einer nen radnaben abzieher sät empfehlen der beim b3 passt. Gibt es ein Lager abziehmesaer was hier zwischen Gehäuse hnd Nabe passen würde?
Danke für eure antworten.
BB
