225 45 17 dürfen wir die fahren?
  • Also bei 17-Zöllern sind 215/45 oder 225/45 am gängigsten. Musst du mal in dein Gutachten der Felgen gucken. Ab 7,5J x 17 sollten 225er Schlappen drin sein. Bei mir leider nicht, hab eine Breite von 7.
    Typ 89 Coupe Quattro 2.8E
    Moderator
    Kalender, Moderation für:
  • Also ich fahr 215/40 ZR 17, aber hab 7.5er Felgen. Erlaubt laut Teilegutachten sind bei mir (T89 Q) aber nur 215/45, bei der Limousine aber /40. Is mir egal ^^ Also ich würd dir vorschlagen 40er Querschnitt zum nehmen, finde den Unterschied sieht man ganz schön :)
    Fahren darfst du Sie, wenns im Teilegutachten/ABE steht oder nicht?!
    Grüße, Philipp
    * 09.2008 † __.____: '94 Audi Typ89 Coupe 2.8E quattro
    * 10.2011 † 03.2012: '91 Audi Typ89 Coupe 20V quattro
    * 05.2012 † __.____: '96 Audi Typ89 Cabriolet 2.6 (E)
    * 09.2013 † 09.2016: '99 Audi A4 B5 Avant 1.9TDI
    * 09.2016 † 07.2017: '04 Seat Leon 1M Cupra R 1.8T
    * 07.2017 † __.____: '00 Audi A4 B5 Avant 1.8T quattro
    * 04.2021 † __.____: '07 VW Crafter 1 35 2.5TDI L4H2
    Facebook
  • Hallo!
    Die Reifengröße 225/45/17 wäre sogar optimal
    als Alternative zu der originalen Reifengröße vom B4 (wie. 195/65/15 oder 205/60/15 oder 205/55/16)
    Da man damit die geringsten Abweichungen erwarten kann,
    als mit vergleichsweise 215/45/17er Reifen oder gar welche mit 40er Querschnitt.
    Abgesehen davon, daß mit geringer werdendem Querschnitt der Reifen auch an Komfort verliert.
    Aber das kann man ja schnell selbst auf den einschlägigen Online-Reifenrechnern ausrechnen.
    Wie z.B. hier
    Btw.: Der RS2 ist original ab Werk mit 245/40/17er Reifen auf einer 7 x 17" ET55 Felge ausgestattet.
    Gruß,
    Lexi
  • Btw.: Der RS2 ist original ab Werk mit 245/40/17er Reifen auf einer 7 x 17" ET55 Felge ausgestattet.
    Bist du dir sicher? 245 auf 7er Breite???? Bei mir sieht 215 auf 7er Breite schon krass aus!
    Okay hab nachgesehen. Du hast wie immer Recht. :D
    Moderator
  • hey mir gehts darum das ich meine 9x16 nicht eingetragen bekomme und ich bei dem wagen noch 8x17 borbet felgen bekommen habe die schon eingetragen sind mit einer refien breite von 215/45 17 wollte wenn auf 225/45 17 weil die reifen billiger sind als die 215er! mfg
  • Es ist beides möglich. Und da 8" Zoll breit, passt auch die 225/45 drauf...und dürftest auch fahren(natürlich später der segen vom Tüv holen)
    Schau doch mal bei Borbet, da kannst bei ihrer Homepage, auf die Gutachten schauen.
    PS.: Aber nicht das es Später schleift ;)
  • ich hab vorne 225/45 auf ner 8,5 Felge. Ist eingetragen.
    Audi Cabrio V6 2.8 ; KAW 75/50mm mit Koni-Dämpfer (Gelb);
    SOMMER
    RH ZW3
    Hinten: 10x17 ET30 mit 245/35-17 + 15mm Spurverbreiterung
    Vorne: 9x17 ET42 mit 215/40-17 + 45mm Spurverbreiterung
  • Bleibt nur dir Frage was billiger ist.
    Eingetragene teurere Reifen oder billigere Reifen + Eintragung??
    Wieso hast 9x16 net eingetragen bekommen? Is doch normal kein Ding.
    hey die habe ich nicht eingetragen bekommen da die schon so wenn der wagen grade steht in den kotflügeln verschwinden also wenn man einschlägt daann passt da keinen finger zwischen und wenn er einfedet dann liegt er voll auf dem kotflügel auf! naja kann man nicht ändern! naja mal sehen morgen kommen als erstes wieder meine winteralus drauf (die noch keinen winter gesehen haben :D )! mfg
  • Zitat
    Sprechen wir über die Felgen auf der dunklen Limo in deinem Album?
    Wenn ja, dann darfst du das aber nicht auf die Felgen schieben sondern auf die Reifen.
    Was isn das für ne Größe? Ein 215/40er auf ner 9er Felge geht locker unter 60er Federn.
  • Sprechen wir über die Felgen auf der dunklen Limo in deinem Album?
    hey nur neben bei ist schon oft angesprochen worden 215/40 16 dürfen wir nicht fahren wegen der tacho abweichung!
    sind 225/45 16 die selben felgen waren auch auf dem roten audi von mir und der hatte nen h&r gewinde drin und war vielleicht nur 10mm höher da waren die eingetragen aber so neben bei ja von dem schwarzen b4 sprechen wir mit den felgen die da drauf sind! komme jetzt eh wahrscheinlich die 17 zoll felgen drauf bleibt mir ja nix anders über ;( ! mfg
  • dann halte ich mich ab jetzt geschlossen! mfg
    Warum brauchst du doch nicht, ich gehe nur von meinen Erfahrungswerten aus. :this: Klar im Endefekt stimmt es schon mit dem Abrollumfang aber wie gesagt kann man den Tacho ja einstellen bzw. liegt es auch an der Toleranz des Prüfers. Ich bin auch ohne Tachoangleichung gefahren ohne das es mir jemand negativ angerechnet hat....
    Ich wollte dich jetzt keineswegs bevormunden aber es ist nunmal nicht so, das wir es nicht fahren dürfen, denn wir danach gehen, ist alles was wir am orginal Zustand verändern eine "Verschlechterung"...also nicht gleich falsch verstehen. :beer:
    Gruß Ben.
