Audi 80 2.3 NG 5-Zylinder Warmstart nicht möglich / Schlägt im Kaltstart zurück
  • Hey Leute,
    Unser Audi 80 Cabrio 2.3 NG hat ein Problem welches wir einfach nicht finden können.
    Vielleicht kann einer helfen, und kann das Mysterium lösen…
    Symptome:
    -Im kalten Zustand springt er relativ gut an, wenn man aber Gas gibt, schlägt er in die Ansaugung zurück
    -Wenn er Temperatur hat, und auch an ist, nimmt er relativ gut Gas an und auch Vollgas
    -Wenn er heiß/warm abgestellt wird, springt er erst nach einer Abkühlzeit (in der Regel 4-5min, sind ihn aber seit dem Problem nicht gefahren, sondern nur im Stand getestet) mehr schlecht als recht an.
    Erneuerte Teile/Was wurde versucht?:
    -Druckspeicher neu
    -Benzinfilter neu
    -Temperatursensor fürs Motorsteuergerät neu
    -KE-Jetronic ausgetauscht aus einem funktionierendem Motor
    -Zündkerzen neu
    -Zündverteiler mit Hallgeber getauscht
    -Kraftstoffdruck im laufenden Zustand geprüft, 7 Bar
    -Kraftstroffdruck im abgestellten Zustand 3 Bar, hält ihn auch lang genug
    -Zündspule erneuert mit Zündspulensteuerung
    -Einspritzdüsen neu abgedichtet
    -Ansaugbrücke neu abgedichtet
    -Kaltlaufzigarre geprüft
    -Steuerzeiten geprüft
    -Keine Falschluft (Bremsenreiniger Test)
    Wie ihr seht, wir sind ratlos.. das Problem herrscht erst nach einer langen Standzeit (6-7 Monate)
    Hat irgendwer eine Idee? HELP.. und ja wir haben bereits 5-6h gegooglet :(
  • Zitat
    Wurde der Motor "einreguliert"?
    Im kalten Zustand läuft die KE auf ihrem mechnichen Grundgerüst.
    Einregulieren = Druckstellerstrom auf 0mA eingestellt, kurz beschrieben.
    Falsches "einregulieren" stimmt das Lambda- Kalt nicht, die Lambda Regelung ist noch nicht aktiv.
    Zum Thema "einregulieren" gibt es hier gute Anleitungen.
  • Ist nur so eine Idee:
    Knallen im Ansaugtrakt kommt auch oft durch schlecht schließende Ventile.
    Die wiederum können durch aufgedrückte Hydrostößel kommen, Stichwort: festsitzendes/festklebendes Ölüberdruckventil. Das Ventil verhindert ja vorallem bei kaltem Motor zu hohen Öldruck.
    Vielleicht mal Öldruck messen?
