Öllampe leuchtet ab 2500 U/min trotz idealem Öldruck.
  • Hallo Leute,
    habe aktuell ein Problem mit meinem 80er.
    Motor 2.0 ABT
    Seit kurzem leuchtet die Öllampe auf und es Piept, aber erst so ca. 2500u/min aufwärts, ab und zu auch erst ab 3000u/min.
    Habe mit einmem Manometer bereits den Öldruck bei warmen Motor gemessen bei Teil sowie Volllast sindes aber ideale werte.
    Genug Öl ist drauf.
    Video dazu:
    Externer Inhalt youtube.com
    Habe auch schon bereits den weißen Öldruckschalter (Aufschrift 1,6-2.0 Bar) gewechselt.
    Selbes Problem nach wie vor.
    Hat irgendjemand noch eine Idee ? :doofy: :?:
    mfg. Ceptor
  • Über den Öldruck messen kann du tiefenentspannt sein, dass es eine Fehlanzeige ist.
    Wenn Gepards Idee es nicht hilft.
    Auf verdacht mal beide Öldruckschalter mit dem Multimeter durchklingeln.
    Wenn sie undicht sind , tauschen.
    Manchmal hilft, ausbauen und mit einem Draht mal in die Bohrung gehen, bis es klickt.
    Wenn danach funktioniert, war Dreck oder sonst was in der Bohrung
    Einr ist aus der Erinnrung für den Niedruck, der andere für den 2500 U/min Bereich zuständig.
    Einer ist ein Öffner, einer ein Schließer
    Wenn ich falsch liege, bitte um Berichtigung.
    Die Stecker am Ki mal Kontaktseitig behandeln, ist auch kein Fehler.
    Ja, ich kenne die Nachteile von Kontakt 60.
